Текущее время: 16 ноя 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: Asus X330UN (X330UN rev.2.0) Впадает в постоянный ребут при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 14 апр 2024, 20:22
Всем привет!
X330UN с КЗ по процу. После снятия проца дежурные напряжения поднялись.
После постановок двух процев по очереди ситуация ровно одинаковая:
Происходит загрузка до окошка биоса. При попытке загрузить ОС любым способом плата впадает в циклическую перезагрузку с периодом 3 сек. При этом 3В, 5В и 1,05В остаются, а остальные напряжения падают.
- Память проверил мемтестом.
- Поменял мульт и ШИМ проца NCP81236
- Прошивал биосом UA и отключал физически дискретку
На плате ничего не греется. Из зацепок только то, что вместо 1.05В имеется 1.03, и в момент загрузки напряжение падает до 1,01В. Менял соответствующий ШИМ - без изменений
Подтолкните, где копать
 Заголовок сообщения: Re: Asus X330UN (X330UN rev.2.0) Впадает в постоянный ребут при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 12:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Все фазы питания проца работают?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 14:11
Емкости большие по питанию проца поменяйте.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 14:48
моет все же не досадили проц? диф пары по опере норм?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X330UN (X330UN rev.2.0) Впадает в постоянный ребут при загрузке ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 00:25
Спасибо всем откликнувшимся! Дело действительно оказалось в питании, но немного в необычном ракурсе.
Дело в том, что я, каюсь, умолчал о некоторых обстоятельствах ремонта, чем, безусловно, ввел общественность в заблуждение. Сорри!
На этой плате я заменил проц Kaby Lake-R на инженерник Kaby Lake-U, что уже делал на других платах. Но тут началась эта чехарда с перезагрузкой.
Я тоже думал, что проблемы с питанием проца. Доставил вторую фазу, которой изначально не было, проверял стабильность - всё без толку, пока не обнаружил, что VCCCORE и VCCGT замкнуты между собой накоротко через область VCCCORE_GT, которая у Kaby Lake-R запитана от VCCCORE, а у Kaby Lake-U от VCCGT.
После этого я отсоединил эту область от CORE, подсоединил к GT, и плата заработала.
Кстати, хочу поделиться с вами колхозингом, который пришлось устроить, т.к. на плате не было площадок для переноса кварца 24МГц. Выглядит это так:
Вложение:
Вложение:
Вышло компактно, а главное работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X330UN (X330UN rev. 2.0) Выгорел элемент.
vip.boingsky
23 дек 2021, 18:31
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x330un (x330un) опознать элемент
igor.kts32
15 май 2022, 00:22
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np700z3a S02RU (Windows) Долго грузиться под винду и впадает в синяк
Snejok43234
3224
21 мар 2020, 22:24
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M LE. Постоянный ребут.
в форуме Asus
Sergey183
3362
11 июн 2021, 21:09
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus maximus vii formula код 00, постоянный ребут
в форуме Asus
Roman vlg
10 фев 2026, 13:12
Roman vlg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fred24, HappyPC_vrn, seborg, Techno_Servis_Kiz, vetzit, xeroxigor, Zinovaleks95 и гости: 44
