Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Lenovo B70-80 (nm-a331 rev 1.0) Включается на 1 секунду
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 15:45
Доброго времени суток.
Принесли данный ноут после залития. Очаги залития отмыл, элементы заменил, собственно после этого поведение такое: При нажатии на кнопку включения идет попытка включения и выключается. Успевает подняться питания ядра CPU, все остальные напряжения так же появляются на короткое время, слипы поднимаются, мульт вырабатывает PCH_PWROK и SYS_PWROK (лог.1), даже чтение флешки биоса происходит. Ну и через короткое время всё падает. Из странного: сигналы SLP поднимаются на короткое время, еще многоканальным осцилом не щупал правда что за чем следует, так же напряжение питания ядра CPU включается на 1.7В и в таком состоянии пребывает до момента выключения, что тоже выглядит подозрительно. На сигналах SVID никакого шевеления тоже не нащупал. И что-то сдается мне, что комбайну каюк.
Может как-то можно этот момент более точно определить, а то поменять комбайн возможности нет.
Темы про зарядку (PQ998) просьба не предлагать, уже перечитал - проверил, так же естественно попробовал прошить EC и биос.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B70-80 (nm-a331 rev 1.0) Включается на 1 секунду
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 16:36
PLFRST# снимается?
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 22:15
скорее всего, да. Это ж хасвелл.
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 13:48
Rimlen писал(а):
PLFRST# снимается?
Если вы имеете ввиду CPU_PLTRST#, то как его посмотреть ? Он же внутри комбайна идёт и на плату не выходит.
Посмотрел некоторые сигналы, что интересно, как мне думается, выключение инициирует всё же мульт. Первым падает SYS_PWROK, затем PCH_PWROK и потом уже хаб снимает CPU_VR_ON (да, питание ядра включает хаб, от мульта резистор не распаян) (на скрине видно только VR_CPU_PWROK, но они синхронно с CPU_VR_ON падают, это процерял уже осциллом, потому как анализатор уровень 1 вольт у CPU_VR_ON не видит).
Вложение:
Вложение:
В общем впечатление, что мульт чего-то не дожидается или защита какая (перегрев и т.д., покопаю еще). На шине LPC тишина, не успевает что либо проскочить, а вот с SVID я поторопился, всё же там какой-то очень короткий пакет проскакивает при включении, это уже на одиночном триггере осцилла заметил, на предельных значениях развертки.
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 18:41
CPU_PLTRST#=(BUF)PLTRST#+задержка,это если Вы не знали.Да,оба сигнала формируются PCH.
Так,как (BUF)PLTRST# расходится по некоторым местам платы снимая ресет с периферии,включая мульт,то сделать замеры не сложно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 13:30
А, ну сигнал PLT_RST# на плате я конечно смотрел, он снимался. Но вот сейчас сравнил тайминги между PLT_RST# и PCH_PWROK и что-то грустно, похоже PCH всё таки прекращает работу раньше... А уже следом отрубается мульт.
Вложение:
1-PCH_PWROK 2-PLT_RST#
И похоже, что комбайну поплохело, непонятно только почему, ведь ничего из силового не пробило, питальники все в норме были, менял мелочевку только подгнившую. Сейчас даже мульт махнул с донора на всякий случай - ничего не поменялось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331) Включается на 1 секунду и выключается.
andreykazt
22
6019
31 авг 2021, 13:32
sckaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения
kochesh
21
5922
09 апр 2020, 22:55
kochesh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 ( AILG1 NM-A331 Rev: 1.0) определить элемент
lager99
10 апр 2025, 18:05
lager99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 (nm-a331) нет изо на матрице
maugly-as
29 окт 2018, 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331) ищу схему
Nikita1987
17 мар 2019, 11:22
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
