Текущее время: 28 июн 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: h110n isl95858
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 16:51
Добрый день, подскажите по мат плате H110N прогорела фаза, шим контроллер isl95858, можно ли ее отключить , не смог найти информацию.
под процессор i3 6100t либо Celeron G3900, думаю достаточно фаз.
 Заголовок сообщения: Re: h110n isl95858
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 16:54
востановить можно, ничего страшного там нет
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 17:22
Там ещё драйвер стоит на этой фазе, он тоже сгорает.
Почему то часто сгорает именно эта фаза с драйвером которая, на подобных платах.
Если транзисторы убрать, то без фазы работает. Ничего отключать не нужно.
Но с хорошими процессорами я бы не ставил. Пенёк какой то маломощный который не жалко.
Если менять, то надо оба транзистора и драйвер и смотреть их обвязку, возможно и ШИМ менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110N поделитесь схема или boardview
в форуме Gigabyte
GrGosha
02 май 2021, 00:13
GrGosha Перейти к последнему сообщению
