Текущее время: 26 июн 2024, 05:12
man-410
Заголовок сообщения: 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev: e) залитый Добавлено: 16 апр 2024, 00:07 |
Сообщения: 20 Откуда: Новая Каховка
Приветсвую, нужна ваща помошь, где гайти/купить елемент, если нету донера
ноутбук, при загрузки винды зависал, при разборке выяснилось что был залит, после чистки выяснилось что корозия сьела дороги, и один елемент "k2ff5" и 84l(дальше не понятно)
поиск "k2ff5" не принес результатов, я новичек на сайте так что немогу простортеть не схемы не фото плат.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev: e) залитый Добавлено: 16 апр 2024, 01:26 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
man-410 писал(а): после чистки выяснилось что корозия сьела дороги, и один елемент "k2ff5" и 84l( а разве не понятно что там 90% всего менять не только эти 2 элемента. на фото видно и хз чего ещё на плате.
man-410
Заголовок сообщения: Re: 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev: e) залитый Добавлено: 17 апр 2024, 23:57 |
Serguz05 писал(а): а разве не понятно карозия только лакально в том месте, ноутбук запускался, работала от юсб клава, заходит в биос, кулер крутился. Когда подключил ssd с установленой 10 ось на загрузке с лого HP ноутбук зависает, при разборе как я писал выше виявил залитие чем то темным (может кола, кофе, не суть) задача востановить, до рабочего состояния, но немогу найти елемент (или аналог его) для замены. прошу помощи. может напутсвие, или схему. P.S. зачем писать о замене 90%? я понимаю что тут достаточно хорошее мастера которые могут помочь, но если нет желания то можно просто пропустить эту тему. спасибо
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev: e) залитый Добавлено: 23 апр 2024, 20:45 |
man-410 писал(а): добавил фото ну на фото видно. менять всё всё всё. все резисторы конденсаторы ...
man-410
Заголовок сообщения: Re: 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev: e) залитый Добавлено: 11 май 2024, 11:31 |
В общем, нашел донора перекинул всю залитую часть, восстановил дороги. Ноутбук включился, работал но как и было прежде - при загрузки с HDD он зависал, после очередного зависание перевернул плату для того что бы сделать замеры по питанию ииии.. и все... Экран без подсветке заливается черным, греться пульсацией проц, кулер крутиться ускоряясь до максимум, на кнопку реагирует, HDD раскручивает, на юсб 5в есть, вроде как питание норм(в одном месте правда скачет от 9 до 13) Пробовал менять озу, с донора перекинул биос результатов не дало, поведение не меняется. Схемы нигде найти не могу, как и замеров. Подскажите куда капать ? Может у вас есть сопротивление, или питание на дросселе. Неужели комбайн сдох ? https://disk.yandex.ru/i/3bLS1gcpD3B6WQ
man-410
Заголовок сообщения: Re: 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev: e) залитый Добавлено: 20 май 2024, 17:36 |
из нюансов: он без ОЗУ и с ОЗУ ведет себя одинаково. Заказал тестер на али DDR4 жду посылку. из нюансов 2: память биоса перекидывал с аналогичного ноута но с дискретным видео. (было без изменений) Админы знаю что это запрещено, сильно не бейте, но можно ли получить дамп биоса? на яндекс/гугл диск хочу проверить будут ли изменения.
man-410
Заголовок сообщения: Re: 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev: e) залитый [РЕШЕНО] Добавлено: 02 июн 2024, 19:30 |
добавил фото платы, из другого источника. viewtopic.php?f=253&t=12993&p=1062560#p1062560и скрины схем которые схожи с этой платой. простите если много лишних сообщений, ремонт отказался затяжной. по моему наблюдению и количество "проблемных плат" с одинаковым диагнозом - типовуха это выход из строя комбайна. думаю больше нечем больше помочь не смогу.
