Текущее время: 29 июн 2024, 11:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
kononcik-s
Заголовок сообщения: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 14 май 2024, 10:24 |
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 14:27 Наличности на руках: 54.09
Сообщения: 16 Откуда: Беларусь
Доброго времени суток прошу совета , попал мне в руки асус к 555l рабочий но с убитым корпусом, в итоге нашёл целый ноутбук x555lj по цене деталей корпуса, оказался вполне себе живой только слегка раскулаченый и загаженый, не хватало модуля вайфай, короче окультурил, включил всё работало 2 дня потом бук включился без картинки, разобрал, при нажатии на плату над чипом nvidia появлялась картинка но при отпускании платы зависала, в итоге плата включилась но в диспетчере устройств пропало nvidia 920m. Было решено сделать ребро чипу, при понятии нашёл 3 окислиных пятачка, зачистил, заладил, поставил чип на место, в итоге устройство появилось но переодически появляется восклицательный значёк, и 43 ошибка, пробовал разные дрова, в итоге значёк пропал но фурмарк видит только видео процессора. Это значит что чипу всё же пришёл конец или могут быть другие проблемы к примеру с видео памятью? Счас бук работает с отключены nvidea Извините если что не так спросил, я не являюсь мастером по ремонту, это так сказать хоби :)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 15 май 2024, 08:53 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 761.29
Сообщения: 592 Откуда: Новосибирск
kononcik-sСообщение не в тему Видно 2 фото. Просто вы пока не можете видеть вложения из-за ограничений на количество сообщений (минимум 15 на форуме, но не во всех темах это работает)
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 15 май 2024, 17:14 |
kononcik-sВозможные причины того, что не видит объем видеопамяти - гниль на плате, обрывы шаров bga от пятаков, неисправные чипы памяти, сбитые/поврежденные smd элементы в обвязке гпу и памяти, трещины на кристалле ГПУ, может одно из питаний пропадает; это как минимум из очевидного. Плата перед вами, никто лучше вас эту плату не видит на расстоянии, что там с ней и как Реболл памяти, осмотр с обеих сторон в микроскоп нормальный сделали? Плата же б/у, неизвестно как с ней обращались, учитывая что под ГПУ вы нашли серые пятаки. Тем более, раз вы говорите что иногда оно работает, а иногда 43 код, верно? Смотреть характеристики видла удобнее утилитой GPU-Z, ей как-то больше народу пользуется
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 15 май 2024, 19:07 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 12:56 Наличности на руках: 88.28
Сообщения: 36 Откуда: Россия, Феодосия
kononcik-s При нажатии на плату над чипом nvidia у вас появлялась картинка. Возможно у вас где-то обрыв в текстолите между памятью, ГПУ, процессором, отвал памяти, или обрыв в переходных отверстиях, возможно трещина в смд резисторе или конденсаторе, или пропадает одно из питаний, памяти ГПУ. С такими дефектами снимаю всю память и ГПУ позваниваю все дата линии, между памятью процессором ГПУ. Осмотреть обвязку шим-контроллера ГПУ, возможно где-то там проблема. Встречал у себя такое в ремонтах, если все хорошо сажу все обратно. Ну и конечно всю плату тщательно осмотреть в микроскоп, возможно где-то у вас трещины в смд резисторе или конденсаторе, обрыв дорожки, возможно было попадание жидкости где-то коррозия и гниль остались на плате, тоже такое встречал в ремонтах.
Последний раз редактировалось digitalworkshop 15 май 2024, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 15 май 2024, 19:43 |
Как писал выше на чипе было 3 пятака с налётом коричневым, соскребал зондом, налёт был довольно толстый, после этого смог залудить пятачки после ребола устройство появилось в диспетчере, при установке драйвера прошла проверка на совместимость и драйвер встал, но на устройстве появился восклицательный знак и 43 ошибка, попробовал отключить и включить устройство, восклицательный знак пропал и не появляется пока не удалишь устройство, даже после перезагрузки в диспетчере ошибок не появлялось, но как писал ранее в ВС инфо озу устройства недоступно, сбитых элементов вроде не видно, но посторонняя жидкость явно была, подозреваю что если налёт был на пятака гпу возможно такое же будет и на пятака памяти, завтра подниму все чипы и посмотрю что под ними творится, как говорила продавец кому то его в ремонт отдавала домашнему мастеру, похоже плату пытались отмыть, но никто ничего не паял, бук в принципе брался по цене элементов корпуса, поэтому думаю стоит им заморочиться, на данный момент работает на видео проца, но хотелось бы восстановить полный функционал, этот асус будет явно получше моего старого леново G505. Ещё раз спасибо что помогаете :)
Последний раз редактировалось kononcik-s 15 май 2024, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 15 май 2024, 19:51 |
kononcik-s писал(а): его в ремонт отдавала домашнему мастеру Вот и новые подробности, которые обычно ожидаются в начале темы)) В двойне тщательнее все осматривайте, на предмет снесенных и сгнивших компонентов. Перекатка памяти крайне не помешает. И под проц заглянуть бы, раз залитие таки имело место. Хотябы просто оптикой с торцов, без снятия. План действий
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 15 май 2024, 21:04 |
Вообще то я сам такой же самопальный мастер, правда ремонтами занимаюсь в своё удовольствие ради личного развития, работаю в кипе, начальство вроде не против моих занятий, сделал себе микроскоп из вебки, и паяльную станцию с нижним подогревом, приспособ типо трафоретов тоже нету, есть несколько от северных мостов, на них делаю шары паяльной пастой, и раскладываю на гпу в ручную, на чип на прошлой неделе часа 3 ушло, но время позволяет, как говорится солдат спит служба идёт, а у меня - я ковыряюсь смена пролетает, не в ущерб производству конечно :)
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 16 май 2024, 13:13 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 85.08
Сообщения: 369 Откуда: Оттуда
kononcik-s писал(а): Да нет не баг Я не понял вы написали не баг а потом сами подтвердили что баг, потому что под чипами серые пятаки были. Сложно. kononcik-s писал(а): чипы снимались тяжело, снялись при 230 градусах Потому что они были на бессвинце ---------- Добавлено спустя 3 секунды: ----------
kononcik-s
Заголовок сообщения: Re: Asus x555lj (Ноутбук) Проблема с nvidia 920m Добавлено: 17 май 2024, 23:47 |
в общем сегодня я благополучно убил процесор на этой плате , мои шаловливые руки оказались быстрее моих мыслей , думал поставить рабочую плату на свой бук что дома в целый корпус а плату без видео всунуть в разбитый корпус на работе, не тут то было оказалось что на платах разъёмы на матрицу находятся разных сторонах платы ну я не долго думая воткнул коннектор и подал питание матрица моргнула чёрным и всё, потом мне дошло что площадки на коннектор матрицы находятся и сверху и снизу платы и если воткнуть просто с другой стороны ничего хорошего не будет, в общем минус матрица и процессор на плате но у меня есть ещё одна плата полностью рабочая но другой ревизии, я пеканул x555ld rev 3.6 но у меня осталась x555ld rev 3.1 в общем я снял раъзём на матрицу с палёной платы и поставил на рабочую с другой стороны, так же перепаял разъём тачпада с паленой платы на рабочую тоже на другую сторону короче переставил всё чтоб можно было поставить плату в корпус от паленой ,дома подключил плату в целый корпус, она включилась но экран светится тёмно синим цветом но картинку не показывает, скачал бордвью на эти 2 платы посмотрел по распиновке всё одинаково но различаются 3 сигнала 27 пин в v 3.6 не задействована в v 3.1 - +3VS_TOUCH 28 пин в v 3.6 - TXO3#_R а в v 3.1 - USB_P6_DN 29 пин в v 3.6 - TXO3_R , а в в v 3.1 - USB_P6_DP , на обоих платах номер разъёма J4502 , думал не заморачиваться а просто взять шлейф от матрицы которую спалил поставить в корпус матрицы и подключить в нижний разъём матрицы ( разъёмов у меня на плате уже 2 и с нижнего разъёма изображение было нормальным, подключал потёкшую слегка матрицу перед уходом домой) но оказалось матрицы у меня разные на той что я спалил разъём на 40 пин, а в той что стоит в целом корпусе пинов наверное 35, в общем он короче . вот сижу и думаю как подружить эту матрицу с материнской платой :( сфотографировал маркировку матрицы, фото конечно не очень но может что посоветуете? И это ,сильно не гнобите , я уже шишку на лбу набил пока в стенку стучал
