Текущее время: 26 июн 2024, 18:39
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 03:50
Комп пришел с отсутствием изо. Без батареи автостарт, все напряжения поднимаются, кроме тех, что относятся к ГПУ. Т.е. нет самого питания, нет питания памяти, нет питания на флешке маленькой 25q16. GPU_PEX_RESET не снимается. Приплыл чип графики? Самое смешное, лежит точно такой комп, в нём выгорела земля в шлейфе EDP. Взял плату оттуда, ровно то же! Проц Райзен7, в нём же должно быть встроенное видео? Такой вопрос. Может быть такое поведение из-за ЕДП кабеля, или экрана? Хорошо бы кабель померить. Но там экран снимать, ещё та радость! Опять же кабель взять негде, он там хитрый, ещё платка в экране к нему пристёгивается. И без этой платки, кабель прибором не меряется. Это по опыту второго компа, в том я снял экран, выхода не было.
---------- Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: ----------
Биосы лил и QA и QC. Контроллер читается, шьётся. Вроде менялся даже. Эти 2 платы перепутались. Короче, голову свернул я с ним.
Предвосхищу все вопросы. На внешку видео отсутствует. Питание 3в. на экран- отсутствует.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 09:18
Пост коды есть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 12:20
Очень быстро, что-то проскакивает, не понять. Скопом видно, буквально, несколько импульсов, потом единица.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Лед вкл. горит, лед зарядки - мигает. С кнопки можно выключить и включить. Всё работает! Кроме того, что нет энейблов ни на чём, что относится к ГПУ. Ен. подсветки экрана нет, 3в. для ЕДП- нет. Конечно питания самой видяхи и памяти видео, именно, нет энейблов!!!
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 12:30
tapi1963
Сравните сопротивления на райзене с этим viewtopic.php?p=1023820#p1023820
Хотя бы плюс\минус, чтоб сильно низких небыло значений там где не должно быть
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
tapi1963 писал(а):
Всё работает!
Тестер инициализации тоже говорит что есть инит? Сомневаюсь..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Эта плата даст картинку на внешку без матрицы, если пройдёт инит
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 12:47
tapi1963 писал(а):
Всё работает!
фантазер.
Нет у меня. И флешки с ледом нет. Есть постки любые. В т.ч. для асуса в слот, только слота тут нет).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Costabrava писал(а):
фантазер.
Давай, как-то от моей личности отвлечёмся, в сторону ремонта компа.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Ф по поводу, Всё работает, было сказано, чтоб не перечислять все напряжения, которые появляются при включении. Если-бы *всё работало* я бы не обращался за помощью. Баллы мне не нужны.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Спасибо большое. Сейчас гляну.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 13:03
tapi1963
USB- клава, пожамкать капс лок либо нум лок, если есть реакция морганием соответствующего леда на клаве - это и есть тестер инициализации самый простой
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 13:15
tapi1963 писал(а):
Сейчас гляну
Есть разница, но в разумных пределах, кроме 1.8VS5_S2. На табличке килоомы, у меня 630Ом. Буду разбираться, откуда растёт. Схемы нет, конечно, спасибо борд имеется. Спасибо Вам! Хоть, какое-то направление.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Плата голая на столе. Подкину в ящик, гляну обязательно. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 44 минуты 3 секунды: ----------
Вероятно, ложный след. На картинке 5кОм. Я померил в одну сторону 630Ом, зато в другую 3кОм. Думаю, норм всё. Тупик опять. Я, просто, обращал внимание, что повер свич 1.8в. не открывается и рядом таракан стоит, на который все энейблы сходятся. Заменить-бы, так у меня такого точно нет, а со второй платы снимать, так на ней, всё так, как на первой...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Называется 44324, подозреваю, что TPS.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Да, подкинул мамку в корпус, подцепил клаву, не светит капс
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Получается, не проходит инит... Ладно, сейчас починю комп, принесли срочно. Вернусь к этому. Всё с начала, походу.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 15:12
Раз в самом начале пост код тормозит, возможно на озу останавливается, код остановки какой?
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 19:33
Пост карта в WLAN, кроме точки, не показывает ничего. Вероятно не разведены резисторы. Глянуть надо. Что я выяснил, так это, что DGPU_PWR_EN# приходит с Райзена. Если на землю присадить, появляются напряжения на ГПУ. Постку гляну сейчас, как прицепить, есть-ли смысл?
---------- Добавлено спустя 16 минут 57 секунд: ----------
Ничего там не выведено на ВЛАН. Есть дебаг разъём (место) на него распаяться можно.
---------- Добавлено спустя 29 минут 28 секунд: ----------
Да, возможно Вы и правы. Сейчас ещё один аппарат гляну, вернусь к этому. Постку распаяю. Только вот памяти 8 плашек там распаяны. Поди найди... Если она, конечно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 20:30
tapi1963
Ресет на оперативке снимается или нет, осцилом гляньте
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 13:15
Ресет на оперативке
Знать бы, где его искать! Сейчас верну его на стол, распаяю постку, поищу рисет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 13:19
Открываете боардвью, оно есть на форуме (и у вас уже должно быть), пробегаетесь по чипам памяти в нём - находите MA_RESET# и MB_RESET#, дальше на контрольных точках смотрите..
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 13:31
Спасибо! Да, борд есть. Хорошо, посмотрю!
---------- Добавлено спустя 30 минут 44 секунды: ----------
На контрольных точках ноль. Но я так понимаю, должно подняться напряжение, в процессе инита, снятся. Там, тупо, ноль и никаких шевелений. 1.2в. источник работает. Нужно глянуть остальные напряжения. 2.5, 0.6, 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 14:04
tapi1963
Ну вот контроллер памяти в проце не снимает ресет с памяти, значит либо до инита памяти ещё далеко, либо райзен приехал на замену
Сопротивление по 1.2в какое?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 14:11
Нормально. 100 Ом. Отсутствует 2.5в. Сопротивление по 2.5, килоомы. С источником, что-то.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
samsonov54
Спасибо! Это уже направление!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
APL5930 там. Нет у меня. Есть плата, которая такая же дохлая, на донорах посмотрю. Сначала гляну, что там приходит- уходит.
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ----------
Нет, к сожалению. Чего-то я в торопях, не так намерил. Плата не включилась, вероятно. 2.5в. есть. На MA_RESET# поднимается сигнал и снимается. Т.е. всё в порядке. Сигнал инверсный и снимается. Буду постку цеплять, всё таки. Не знаю, чего там увижу, конечно. Но делать надо, что-то.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 43 секунды: ----------
Прицепил я постку Вертьянова- универсал. Распаял разъём на дебаг. Загораются ноли, потом перескакивает на 91. После 9 мигает точка. Чтоб я знал, что это. Но останов, в самом начале, походу первый пост. Первой, вроде память инициализируется...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Ну, что более реально, проц не работает. Хотя... все напряжения есть, по сопротивлениям, приблизительно похоже. Не знаю.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 15:21
tapi1963
На второй плате так же точно? Биос на эту плату, на сколько помню, чистый на сайте асуса есть, подрезать только немного, зачем чужие шить
Серийник аппарата напишите, чтоб точную модель понять
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 15:28
зачем чужие шить
Я шил с Винафикса, с чистым МЕ и вроде, как с оф сайта. Шил и QA и QC. Номер MCN0CX00Y80648B
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Сам комп M3401Q. Мамка M3500QA Rev 2.1
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
На второй плате
Не проверял. Надо коннектор перепаять. Что и собирался.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 15:33
tapi1963 писал(а):
с чистым МЕ и
Но у вас же Райзен, откуда там МЕ)
Всего 2кб с начала отрезать и дамп готов, на всякий случай приложил
Скорее всего нужно просто заменить проц. Уже немало этих вивобуков на замену проца было
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 15:38
Ой! Совсем уже крышу рвёт) Извините. Спасибо за дамп, сейчас попробую. Тоже думаю проц, особенно на первой плате, где шлейф ЕДП горелый.
---------- Добавлено спустя 30 минут 36 секунд: ----------
Залил дамп, на постке ничего не изменилось. Закину в коробку, конечно проверю, но тоже к процу склоняюсь. Да, собственно, через первых 5 минут работы с ним, такое подозрение возникло). Извините за отобранное время и большое спасибо за помощь! Да, по поводу дампа. Я скачал с оф сайта, но там апдейт написано. Я с ним и мудохаться не стал. Его же распаковать ещё, чем-то надо?
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 16:12
tapi1963
Ненадо, там качается архив для обновления через ez flash, в архиве дамп, с которого нужно отрезать 2кб в начале. И все, фулл под прогер готов (его и приложил ранее) Это не интел, где в апдейте только биос-регион и все, без ме, дескриптора и тд. На амд проще с этим
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 16:48
Понял! Отлично, ещё раз спасибо! Опыт приобрёл, комп, к сожалению, нет)))
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 11:40
Заменил процессор, ничего не изменилось! Не знаю, что-то не логичное! Схемы нет. Да и по времени, клиент уже требует комп.
Поговорил с клиентом, согласен ещё подождать, только вот я не знаю уже, чего с ним делать! Надо искать процхот, смотреть, что там. Да дело в том, что заказать уже не успею ничего...
Последний раз редактировалось tapi1963 28 май 2024, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 11:46
tapi1963
На U2202 на выводах 2, 4, 6, 8 - высокие уровни?
Процессор где взяли?
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 12:18
С Али, конечно. Перед установкой померил все сопротивления, приблизительно совпадают. Так они и на старом совпадают, плюс- минус.
Смотрел точно, по моему высокие, перепроверю. Сейчас ехать нужно. Через 3-4 часа вернусь к нему. Я снимал U2202, ничего не меняется.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Я проц снял когда, были серые пятаки по краю. Не знаю, мб попробовать старый проц вернуть?
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
Два проца, абсолютно одинаково не работают? Это уже , минимум, странно! Хотя, если они так дохнут, так, почему и нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 12:25
tapi1963
Серые пятаки и во время снятия могли образоватся, если не везде припой расплавился а чип уже подняли. Ну раз ситуация не меняется, можно и старый вернуть.
Осмотреть всю плату внимательно, может ударник или после другого сервиса, где резистор сдвинули какой
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 12:35
U2202. На 4, 5, 8. ноль. Остальные 3.3. 5- земля. 4- рисет инверсный, т.е. снимается. 8- хз, чего такое. 8- это рисет с проца, тоже инверсный. Вроде, как должно быть!
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 12:41
tapi1963
Вы что-то путаете. Когда на сигнале есть # - то низкий уровень активный.
Смотрите выводы 2, 4, 6, 8.
Если на 4 и 8 нули - то у вас не снят PLT_RST# и O_EC_RST#. Смотрите все что висит на этой линии, поврежденный\снесенные элементы, сопротивление в этой линии
8 вывод O_EC_RST#, ресет мультиконтроллера
+3VA_EC присутствует?
---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ----------
Я так понял, что на плате не снят вообще ни один reset, тогда да, менять проц было рано. Вы неверно истолковали символ #, отсюда диагностика затягивается..
Обязательно напишите уровни напряжений на выводах 2, 4, 6, 8, чтобы всем было понятно
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 16:05
U2202
2- 3.3v.
4- 0v.
6- 3.2v.
8- 3.2v.
Спасибо, что голову со мной морочите! Чего-то я потерялся совсем))
---------- Добавлено спустя 17 минут 26 секунд: ----------
Т.е. Rst# , если снят, то должно быть 3 вольта на 4 ноге? Так? Ну, по измерениям, эта точка на корпус не замкнута. Падение, в прямом включении 0.8в, т.е. куда-то идёт.
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 16:34
Именно. Там же все 4 сигнала с символом #, все неактивны (сняты) при высоком уровне. Соответственно компать надо в сторону не снятия PLT_RST#
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
ALL_SYSTEM_PWRGD сигнал высокого уровня?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M3401Q (M3500QA 2.1) Не включается
_oleg77_
860
26 фев 2024, 20:44
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3401Q (M2500QA) нет 19В , не заряжает акб
AndreyVl96
02 ноя 2023, 12:06
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire pulse rx 5600 xt нет питаний ГПУ
massimko
541
18 апр 2024, 15:29
massimko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusVivobook Pro 15 ASUS M3500QA
в форуме Поиск BIOS
patriot
06 июн 2022, 14:07
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vivobook pro16x m7600qc (m3500qa rev:2.1) нужен дамп биса
в форуме Поиск BIOS
dimasss180593
1320
22 авг 2022, 17:41
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinyasoft, Lev_Grishenin, mail03081992, Sokol8989 и гости: 46
