Текущее время: 23 ноя 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: EVGA FTW GTX 1080 gDDR5x - нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 13:17
Карта со сквозным прогаром. Удалены два дрмоса и один драйвер на них, а также вся обвязка дрмосов; обвязка драйвера осталась. В текстолите было 6 межслойных дорожек - все восстановил
ШИМ: NCP81274
ДРМОСы: NCP81382
Драйвера: NCP81162
На карте поднимаются все необходимые питания по power sequence до GPU: 3,3v, 5v, 1,8v
На ШИМе присутствуют:
- EN: 1,8v
- VCC: 5v
- VREF: 2v
- VRAMP: 12v
- PWM_VID: 0.9v
- VID_BUFF: 0.3v
- IOUT: при запуске подскакивает до 0.8v - 1.0v, потом опускается до 0.3v-0.4v и остается
На ШИМе не хватает:
- REFIN: 0v
- PGOOD: 0v
- VSP: 0v
- ILIM: 0v
Cопротивление между VREF и REFIN 22 кОм
Пробежался по сопротивлениям и падениям по драйверам и дрмосам- существенных отклонений нет, падение на 4й ноге дрмосов (PWM) ~507-209 mv, но на PWM_IN драйверов есть небольшое отличие. Все, кроме одного имеют падение 530mv, а один - 501mv.
Шим менял на новый. И сначала посадил не до конца, не заметил. Запустил карту - поднялось питание памяти и PGOOD на шиме, чип начал греться, но не до критических температур, около 30-40 градусов спустя пару минут работы. Но не было питания GPU. Увидел, что плохо посадил - перепаял, убедился, что точно все ок - снова нет PGOOD и питаний далее по PS
Нашел BoardView от MSI 1080 v336 2.0 с такой же ШИМ. Проверил обвязку REFIN и VREF по номиналам из вью - совпадает.
Полагаю, проблема где-то в драйверах и/или дрмосах. Как можно быстро проверить все, чтобы не менять вслепую все подряд?
 Заголовок сообщения: Re: EVGA FTW GTX 1080 gDDR5x - нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 14:32
вам надо начать изучать как работают фазы питания на картах, то есть открывать на шим даташит и конкретно изучать
только так поймете, что делаете и вообще зачем делаете, а спрашивать что вам делать, увы на это вам никто не ответит
конечно для быстрой проверки на работоспособность ГПУ и памяти переставить на рабочую плату, меныше времени займет, то чем вы занимаетесь
 Заголовок сообщения: Re: EVGA FTW GTX 1080 gDDR5x - нет питания GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 01:37
В итоге дефект и оказался в том драйвере, где отличалось падение по PWM. После замены все работает, импульсы есть на всех оставшихся фазах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1080 8Gb FTW эмм... жахнула немного :)
aaz77
27 дек 2022, 18:02
aaz77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 1080 FTW - отсутсвует DRVON на дрмосах
vzgherea
13 апр 2025, 21:57
vzgherea Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GeForce GTX 1070 FTW GAMING 08G
bokin021
27 ноя 2021, 09:41
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Evga Gtx 1070ti FTW проблема с памятью
streft
11 мар 2022, 12:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC 11GB GDDR5X место прогара.
Alyes
10 фев 2020, 17:06
Alyes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksei_sava, Fredddy123, novatox и гости: 97
