Текущее время: 29 сен 2024, 03:14
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 17:33
samsonov54 писал(а):
ALL_SYSTEM_PWRGD сигнал высокого уровня?
Сейчас найду- проверю.
PLT_RST#
Опять я в проц упираюсь...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
tapi1963 писал(а):
ALL_SYSTEM_PWRGD
Высокий уровень. Должен быть ноль, я так понимаю? Или опять гоню?)
Последний раз редактировалось tapi1963 28 май 2024, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 17:42
Есть тема с аналогичным поведением, и платформа считай та же
viewtopic.php?f=40&t=139686&hilit=%2Aplt_rst%23%2A
Тоже все уперлось в неснятие процем plt_rst#
Автор опять же не ответил, довел ремонт до завершения или нет
Если бы вы смогли проверить свой проц на другой заведомо исправной плате :-):
И ещё одна аналогичная viewtopic.php?f=40&t=140459
Везде один затык - plt_rst#
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 17:47
Если-бы... Второй комп, что у меня был, уже отдал без ремонта. Так там, точно та песня была! Но там очень было подозрение на проц. Был подгоревший кабель ЕДП. А, что с ALL_SYSTEM_PWRGD ? Он таки низкий должен быть, или нормально, что высокий? Запутался в этих прямых и инверсных)
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 17:54
tapi1963
ALL_SYSTEM_PWRGD не имеет символа #, значит активный в высоком состоянии, как и должен.
Кстати, проверьте на номинал R0802 и R2217, ну мало ли.. и логику скинуть/заменить U4302 и U4601, вдруг они садят сигнал
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 18:11
Всё в порядке.
Заменить нечем, конечно. Попробую скинуть, померил все ножки на землю, вроде никакого криминала. Неужто на проц попал!? У нас, кроме Али, взять всё равно негде. Поэтому стараюсь отказываться от ремонтов с большими вложениями. Именно этот, ну очень надо было сделать...
Ладно. Скину логику, на вс случай, хоть и уверен, что бесплатно. Попробую родной проц вернуть. На этом, похоже, всё.
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 18:16
Есть https://www.boottec.ru/catalog/cpu/amd_ ... 296_novyy/
Ну или 5800H, что там у вас
Народ обычно согласен на замену, новые аппараты нормальные сейчас стоят неприлично) А это весьма свежие
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 02:49
Я из Израиля! В России ничего купить не могу! И у нас в стране, такие компоненты недоступны. Кое, что можно купить на Маузер и Диджи кей, новое. Но процессоров там нет, конечно!
---------- Добавлено спустя 56 минут 17 секунд: ----------
Жаль нет схемы на него. Повер сиквенс бы глянуть. Может до PLT_RST#, чего не выполняется.
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 07:29
tapi1963
От другого аппарата асус с райзен 5000 есть поверсиквенс, держите
Посмотрите ещё APU_PWRGD сигнал
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 14:39
Спасибо Вам огромное!
APU_PWRGD сигнал
Да, обязательно! Вот только внимание на него обратил. Может, термодатчик, какой?
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 25 секунд: ----------
APU_PWRGD сигнал
Норм. 1.8в.
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 22:25
DDR_PWRGD у меня 3.3в. Так, нет, не знаю. Прошел весь Pow. Seq. , ну всё в порядке, кроме этого долбаного PLT_RST! Этот комп, уже не стоит потраченного времени! Не говоря о проце).
Ну, что? Получается, в течении месяца мне попадают 3 неисправных, абсолютно одинаково и нетипично, процессора АМД? Причём из разных источников! Причём в первом выгорела земля микрофона в шлейфе ЕДП. Я заменил коннектор ЕДП на плате, прокинул землю в экране и комп заработал, ушел к клиенту и вернулся через месяц с этой конченой неисправностью. Пришлось вернуть деньги за ремонт. Может кодек звуковой снять? Хоть он там, ну вообще ни при чём...
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 9 секунд: ----------
Ещё один момент я не очень понимаю. Нигде нет подтяжки этой цепи к плюсу. Или оно реализовано в проце? Обычно в процессоре открытый коллектор, а к питанию подтянуто резистором. Там стоит чип интересный U7002, на который куча сигналов приходит, вт.ч. и этот. А с него, все энейблы на ГПУ, которых-то и нет. Может в этом чипе и подтяжка? Подкинуть, нет такого. Да и писал кто-то, что при такой же неисправности менял этот чип безрезультатно. Короче, кончились мысли. Осталось старый проц поставить и отдать...
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 06:11
tapi1963
Явно типовуха какая-то. Мне такие аппараты заходили ровно на замену райзена, но там четкие неисправности были. И один на замену видака+памяти, пробило фазу fbvddq после залития.
Зашли бы с такой бедой, интересно было бы разобраться. Подтяжка скорее всего внутри проца, не проверял такой момент
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 13:31
И я так думаю! Причём, нелогичное, что-то. Керамика, может определение ID power supply, правда, нет его там. Только определение, что коннектор вставлен, средний пин пустой. Чарджер, стандартно работает- открывает, заряжает). Тупик, короче. Надо весь комп, тупо перелопатить. Спасибо Вам!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 19:40
tapi1963 писал(а):
Называется 44324, подозреваю, что TPS.
Это SLG4U44324
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M3401Q (M3500QA 2.1) Не включается
_oleg77_
1237
26 фев 2024, 20:44
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3401Q (M2500QA) нет 19В , не заряжает акб
AndreyVl96
02 ноя 2023, 12:06
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire pulse rx 5600 xt нет питаний ГПУ
massimko
769
18 апр 2024, 15:29
massimko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusVivobook Pro 15 ASUS M3500QA
в форуме Поиск BIOS
patriot
06 июн 2022, 14:07
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vivobook pro16x m7600qc (m3500qa rev:2.1) нужен дамп биса
в форуме Поиск BIOS
dimasss180593
1612
22 авг 2022, 17:41
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
