Текущее время: 29 июн 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: плата от аккумуляторного зарядного
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 11:23
сгорел шим или транзисторная сборка. точно не знаю. нужно опознать. что это. выручайте.
---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ----------
фото такого варианта.
 Заголовок сообщения: Re: плата от аккумуляторного зарядного
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 09:54
Микросхема 16 лапая это контроллер заряда-разряда для литий-ионных акккумуляторов, по фотографии маркировку толком не разобрать зато на корпусе выден волдыр выгорания. Снятая восмилапка это явно мосфет о чем сообщает маркировка на плате Q3, скорее всего что то типа https://alltransistors.com/ru/mosfet/tr ... stor=23783. Наверняка найдется дохлая мелочевка на плате. В итоге стоит ли вообще заморачиваться с ремонтом? По сути стандартная BMS, например https://www.ozon.ru/product/kontroller- ... 9&keywords
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 15:26
понял. спасибо. скорее всего это оно и есть. возможно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства
Sachok666
4970
21 мар 2015, 17:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-n090er (DAOU82MB6DO. REV D) нет реакции на подключение зарядного
lavr2
14
7127
29 апр 2015, 16:09
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5520 (ICW50 la-3581) не включается от зарядного
lavr2
12 авг 2015, 11:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S100c (BM5999 Rev:1.7) При подключении зарядного горят мосфеты
drw
22 сен 2015, 21:30
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема зарядного устройства
Axelord
01 ноя 2015, 12:56
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 2
