Текущее время: 24 июн 2024, 16:58
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z690-a странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2023, 01:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
zokir писал(а): Такое ощущение что после отключения от сети пропадает какое то питание а после сброса оно восстанавливается Конечно пропадает: 5VSB_ATX, 5VSB, 3VSB, а остаётся только +BAT. Если при первом запуске у вас просто чёрный экран, то, для начала, что на бипере и на постке (если таковая подключена)? Греется ли процессор и что на A11 PCIe? Как вариант, иногда помогает RESET...
![](images/spacer.gif) |
zokir
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z690-a странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2023, 03:24 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 66.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 186 Откуда: Самарканд
pEEp писал(а): Если при первом запуске у вас просто чёрный экран Черный экран это просто нет картинки. LED индикаторы постов доходят до BOOT но кроме подсветки монитора ничего нет, бипер пикает, сигнализируя что инит прошел, на клаве горит намлок. Но перезагрузить с клавы не получается. Как будто в самом конце инита плата зависает. Если не подключать кабель HDMI на плату или не поставить видеокарту в слот, бипер кричит что нет видеоадаптера. На плате нет разъема для подключения TPM постки. Под PCIEX постки нет под рукой. На 11 ноге 3.3В, ресет снят. Мне кажется что чипсет куку.
zokir
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z690-a странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2023, 19:31 |
VladDem писал(а): Попробуй обновить ME при полной прошивке биос с офф сайта, МЕ ведь там чистый. Или все таки загрузить и обновить МЕ отдельно?
zokir
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z690-a странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2024, 22:49 |
РоманВК писал(а): Пока в биосе не включишь CSM Legacy mode Это не мой случай. Точно такие платы прошли штук 20-25 и все нормально выводили изо на этом монике. Сериал продолжается. Попала точно с такими симптомами(один в один) Rog Strix Z790-E Gaming. Это уже попахивает асусовской болячкой типовухой. Может ли быть проблема в сокете? Может какой то сигнал отвалился.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z690-a странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2024, 01:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38798_1668083422.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 53.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 401 Откуда: Одеса-мама
zokir писал(а): Может ли быть проблема в сокете? Может какой то сигнал отвалился. Очень даже может бьіть. Сокет 1700 полное гуано. Канальі памяти могут отвалится сами по себе послу нескольких включениях.
User1655
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z690-a странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2024, 23:57 |
Зарегистрирован: 28 май 2024, 23:50 Наличности на руках: 10.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: МСК
zokir писал(а): Счет 3:0 в пользу АСУС. 4я.. z690-a gaming wifi d5 Причём помогает только clear cmos с включенным БП... По факту изо есть... если скинуть питальник(2070) vga то запрос на подключение отображается всегда....
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z690-a странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2024, 21:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
vladnig писал(а): В PCIE на современных платах кодов нет Есть, если нормальную пост-карту использовать, а не всякие клоны CPE-280, типа TL460-TL631 и ее производные.
