Текущее время: 26 июн 2024, 09:56
 Заголовок сообщения: Ноут перезагружается на разных этапах загрузки Windows.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 18:20
Ноутбук Toshiba Satellite A300 - принесли на ремонт, Включается загружается, но на разных этапах загрузки, перезагружается, отключает питание на жестком диске в общем ноутб полностью вырубается все индикаторы гаснут. После чего занаво загружается и так же на разных этапах загрузки windows, перезагружается. Мост (СЕВЕР) INTEL LE82PM965, ОЗУ DDR 2, процессор intel T2390 (любой процессор под этот сокет)
 Заголовок сообщения: Re: Ноут перезагружается на разных этапах загрузки Windows.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 18:55
При создании темы указывайте название платформы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 10:48
Тут не понятно, что есть что, вот такие надписи тут имеются HannStar О MV-4 94V-0 08 19 PT10SG-6050A2171301-MB-A02
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 10:56
У них из типовых неисправностей - отвал северного моста.
Прижать попробовать или под него заглянуть.
Да, процессор тоже бывает дурит.T2XXX серия бывает непредсказуемо дохнет.
Вот платформа: 6050A2171301
И вот название ее: PT10SG
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 11:10
Процессор менял, с мостом ничего не делал т. к. это интел прогрев не помогает, а вот то, что, оно загружается и только потом на разных стадиях вырубается вот это меня смущает, и вырубается полностью даже индикаторы гаснут и через секунду опять начинает загрузку, я такое замечал только на nVidia, на nvidia циклично ноут перезагружался. В общем попробую что то сделать с мостом Intel и отпишусь ...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 11:26
Так, а от аккумулятора работает?
От меня ещё ни один с NEC/Tokin (C28 по схеме) не ушёл.. поставьте 4 х 330 мкф, прежде чем за мосты хвататься..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 14:49
Батарея мертвая, а по периметру моста красный компауд. Щас поищу NEC / TOKIN 0E907. Если не найду попытаюсь поменять мост с отвратительным компаудом... NEC tokin он для чего там стоит, интересно ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 14:59
NEC tokin - это сборка конденсаторов в "красивом" корпусе. Но качество ее сомнительно. Замена сборки на дискретные конденсаторы часто решает проблемы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 15:10
Я хотел его снять феном подул корпус сжарился но под ним пластинки в середине черная точка как буд то они замкнулись, вся пластина белая но в центре точка, изображение на пластине, как буд то бумагу паяльником сжигали и оставил след ... (извините за не стандартное описание) его можно заменить двумя конденсаторами ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 15:29
viewtopic.php?f=54&t=2834&p=22637&hilit=%2Anec%2A#p22637
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 16:29
Спасибо ))) все получилось ноут не перезагружается ) Заменил NEC / TOKIN на 4 конденсаторa по 330, как было сказано...
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !!! спасибо всем за участие
---------- Добавлено спустя 46 минут 27 секунд: ----------
С этим ноутбуков возникла еще одна проблема, щас желтым цветом мегает индикатор включенности желтым цветом и выключается
 Заголовок сообщения: Re: Ноут перезагружается на разных этапах загрузки Windows.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 09:34
Проблема решена можно закрывать тему.... СПАСИБО ВСЕМ !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С850-B908 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV2.1) Перезагружается во время загрузки виндовс
в форуме Toshiba
raul-7-
2961
10 июл 2017, 21:53
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-575g-57kj (zaa x32) Не устанавливается windows на ноут
Акоп
29
5560
24 окт 2019, 23:37
Акоп Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo l315itl6 (l315itl6) Новый ноут., как поставить WINDOWS, нет драйверов., сайты заблокированы
tachkarus
1958
12 май 2022, 15:24
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (LG4858) совместимость плат разных платформ
vetalanvc
24 мар 2022, 13:21
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость видеочипа 216-0774207 на разных платформах
vitalyv
28 окт 2014, 17:20
amdeev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
