Текущее время: 28 июн 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: WAQ9HNR (DAH98AMBAD0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 17:00
Изначально ноута при включении было потребление до 150а и выключение. Прошил биос. Теперь включается потребление в динамике до 1.2а видно кратковременно подачу питания на матрицу и на этом все. Шил разные биосы которые нашел на форуме и с офф.сайта. Практически поведение не меняется с не большими вариациями. В родном дампе ид платы H98A. Питание все поднимаются. Плата чистая не залитая. На внешку тоже тишина.Что еще упустил?
 Заголовок сообщения: Re: WAQ9HNR (DAH98AMBAD0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 08:43
Если вы хотите, что-бы вам помогли не эфемерными советами, указывайте, на чем собрана плата: процессор, мульт хотя-бы.
А вы уверены, что у вас нет только изображения?
Или плата не прошла инициализацию?
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 13:55
Проц Ryzen YM35004T4MFG мульт it8987. Насчет инициализации не уверен но питание на матрицу подается. Куда пост карту паять не понятно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 15:45
Подключите USB клавиатуру или флешку livecd с индикатором.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 16:20
За 12 лет работы/на форуме уж в вопросе инициализации надо как-то быть уверенным )
Недавно была плата какая-то старая, лампочки на USB клаве не зажигала по нажатию на капсы, но реагировала на cntlr+alt+del (по потреблению было видно) - то есть инит был
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 17:47
Инита нет, похоже коды бегут по кругу, это видно по потреблению. Когда максимальное потребление 1.2 а видно что на матрицу подается питание, потом сброс и по кругу. Матрица и шлейф целые подкидывал плату от другого Хонора.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 10:43
Проверьте сопротивления на процессоре.
И прошейте вот этот биос, чтобы не думалось:
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopi ... =H98A#p428
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 12:19
Проверил:
vddcr_soc -4,7 Om
vddcr_vdd- 3,5 Om
vddio_audio/1,8v- 4,16 kom
3vs- 11 kom
0,9 vsus- 50 Om
0,9 v - 40 Om
1,8 vsus- 8,5 kom
1,2 v- 412 Om
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 17:32
Волшебный биос тоже не помог :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 17:54
На прижим комбайн реагирует?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 18:42
на прижим пробовал. Снял уже проц буду реболить. С обратной стороны от разъема шлейфа матрицы еть три диф.пары .Один конец идет на сам разъем другой в проц. Одна пара не звонится. Может в этом дело .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 23:40
Реболл не помог :cry_ing: Остается только проц подкинуть, а его нету. Что то статистика по ремонту современных ноутов огорчает. Процы-комбайны мрут как мухи, клиент отказывается от ремонтов. Цена за проц-комбайн доходит до 18-20 тыр. Да даже если и согласится на замену отрицательный результата равен далеко не нулю. :-(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 08:51
В работоспособности ОЗУ уверены?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 17:29
100% уверенности нет конечно. Была бы борда можно было бы потыкать осцилом или мультиметром или озу съемное . А так по косвенным признакам как то потребление в динамике, попытка инита матрицы можно предположить что тест озу проходит.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 18:39
Тогда меняйте проц. Цена на R5-3 не так сильно и кусается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MagicBook Nbl-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 REV D) залит, определить элементы
в форуме Huawei / Honor
hunter_nick
03 авг 2023, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nbt-WAQ9HNR (dah98ambad0) Нужен номинал снесённого резюка.
FedorovV
07 окт 2023, 14:24
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Magicbook 15 BhR-WAQ9HNR (H98AM Rev D) Не поднимает питание
Grizli_saratov
521
27 фев 2024, 10:26
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor Nbl-WAQ9HNR (DAH98AMBAAD0) Опознать 2920V
krugliy
19 апр 2024, 13:40
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MB15 DAH98AMBAD0 Rev D Номинал резистора.
IgoVaP
17 авг 2021, 12:10
EuroOdin Перейти к последнему сообщению
