Текущее время: 26 июн 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: A1932 (820-01521) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 15:28
Залитик.Все почищено, гнили нет. Поднимается PP3V3_G3H но нет VP3V3MAIN_PGOOD. Подозрение на TPS51980B. Возможно ли заменить на TPS51980A? PDF не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-01521) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 20:46
Тут почитайте
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 21:20
С заменой понятно. Теперь затык со схемой. Напряжение PP3V3_G3H есть но на EN2(21 нога) 0в. и согласно схемы EN2 весит в воздухе и бордвью подтверждает. Так как она может работать? P3V3G3H_VSW вместо импульсов постоянное напряжение.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 18:47
есть 20ка? что на ppbus?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 18:03
Нашел последовательность включения Т2 и оказалось что нет PP3V3_AWAKE. Шина I2C_UPC весит. Понятно что нет PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC и на входе 5в и 95 милиампер. Хочется поменять U7800 но донора нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 20:58
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1932 (820-01521-A) Не включается
в форуме Apple
Serjiu11
10 сен 2022, 04:42
Neodim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1932 (820-01521) не включается, хотя напряжение поднимает
в форуме Apple
klokol
19 авг 2021, 02:39
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13 A1932 (820-01521-02) Не включается/не заряжается после полного разряда
в форуме Apple
kornaut
16 дек 2021, 17:10
kornaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-A) Не включается с подключенным шлейфом трекпада
в форуме Apple
Sokol8989
27 мар 2023, 14:00
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
