Текущее время: 22 ноя 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: MS-16J9 (MS-16J91) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 08:28
Всем привет! Ноут Имеет реакцию на кнопку, но потребление поднимается до 0.022A
Заменил и прошил мульт, безрезультатно. Нет питания даже на флешке.
По диаграмме запуска Начиная с сигнала PM_SLP_S5# нет поднятия напряжения.
Я так понял это сигнал связан с работой Хаб?
Так же RTCRST# всего 0.04В
 Заголовок сообщения: Re: MS-16J9 (MS-16J91) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 10:26
проверьте сопротивление по юсб, проверьте батарейку cmos не высажена ли в 0 , осмотрите не залитие , на сбитие
посмотрите питания хаба и памяти почему нет
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 10:53
Изначально были следы залития. Все отмыл и пропаял, сейчас нашел еще одно гнилое сопротивление у хаба. Заменил. По потреблению ничего не изменилось, что странно на хабе есть 1В и 3.3В. По Юсб мегаОммы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 11:46
прозвонить перемычку G2 C830 дальше надеюсь все понятно будет
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 13:27
На C830 2.8В в любом состоянии. За выходные поведение платы изменилось, кратко пытаются подняться +VCCSA и +VCCIO вместе с индикатором питания (греется уголок проца и хаб равномерно).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 16:16
если у вас на С830 2.8В то как понимать RTCRST# всего 0.04В
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 06:45
Видимо это изменения появились после. Сейчас по циклу запуска напряжения пытаются подняться до +VCC_CORE. На этом месте вообще никаких всплесков.
Все таки проц?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 15:52
повергуды смотрим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-16j9 (ms-16j9) Подбор процессора
в форуме MSI
makar303
25 сен 2019, 22:54
Ksandr_spb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS 16J9 (MS-16J91) Залитый. Отключается.
в форуме MSI
edvline
27 янв 2019, 20:26
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j9 (MS-16J91 VER 1:0) нет изображения на матрице
в форуме MSI
figvam
15 дек 2020, 15:23
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16j9 (ms-16j91) не включается
в форуме MSI
Djonnnik
22 дек 2021, 12:45
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J9 (MS-16J91 VER 1.0) Нет изо.
в форуме MSI
Kosty77
14 дек 2023, 14:52
i-fix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
