Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: PALIT GTX 1070 Dual - missing VMEM
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 09:31
Hi guys,
I would like to ask some help for this gpu resurrection: Palit GTX 1070 Dual
Unfortunately i can't find correct boardview or schema for this card, only a similar.
The problem is the memory voltage is missing.
I cant find short on the board, the memory line resistance on the L3 inductor is ~70 ohm and the card has Micron memory.
I measured the voltages on the NCP 81278 buck converter.
I tried to change the buck converter for a new one but nothing changed.
Can someone help me where to go?
Thanks in advance.
 Заголовок сообщения: Re: PALIT GTX 1070 Dual - missing VMEM
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 14:46
Nezd privit
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 12:09
перевод
Привет, ребята, я хотел бы попросить помощи в восстановлении графического процессора: Palit GTX 1070 Dual, к сожалению, я не могу найти правильный вид платы или схему для этой карты, только похожую. Проблема в том, что отсутствует напряжение памяти. Я не могу найти короткое замыкание на плате, сопротивление линии памяти на катушке индуктивности L3 составляет ~70 Ом, а на плате имеется микронная память. Я измерил напряжения на понижающем преобразователе NCP 81278. Я попытался заменить понижающий преобразователь на новый, но ничего не изменилось. Кто-нибудь может мне помочь, куда обратиться? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 22:50
Thanks for help from madking.
After the suggestion I replaced one resistor. After that the card resurrected but the mods/mats gave read error on all memory. So I changed the bios for another version and the gpu is work fine.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1070 evga vmem burned
xxkachellxx
06 апр 2021, 12:40
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1070 Super Jetstream / Founders PCB vMEM issue
Assassin
28 авг 2020, 23:47
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
m2140
72
29883
14 июн 2024, 11:59
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт gtx 1070 palit dual
добрыйкот
29 мар 2020, 23:28
добрыйкот Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1070 Dual - не определяются в системе.
Altivex
15 фев 2021, 15:16
Altivex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Pahha, Q2211201315, yurr и гости: 121
