Текущее время: 09 июн 2026, 15:51
rem.team nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1080 G1 card not detected
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 00:19
Hi guys,
I have a Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming 8GB gpu. The earlier life of this gpu is unknown.
Fans are spinning on full speed.
All main voltages presents but gpu not detected by motherboard.
The voltage on pin 1 of the bios is constantly 1.8V, so I think the chip select is not happen :sh_ok:
Can I checking more something?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1080 G1 card not detected
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 10:32
Цепи pci-e 16x проверьте, попробуйте через райзер pci-e 1x переделанный на 16 линию.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 11:08
Можно поподробней?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 12:26
Did u use a oscillograph?
- Quartz generation?
- Bios reading process
Did u check the 3.3SEQ voltage?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 16:46
Скорее всего нужен ребол чипа
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 23:59
Yes, I have oscilloscope.
What do you mean on "Quartz generation"? Ichecked the Vcore with oscilloscope.
Bios reading process is mising. :(
3.3SEQ voltage is OK, I checked on R1045.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 21:30
I replaced the quartz but nothing changed. :(
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 06:44
1st , i think you need to make sure, your device manager device HW ID is correct or not, if HW ID incorrect, GPU is unknow is exptected , and you need to read schematic for layout bios design, especially STARP 0- xx
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected.
wkholi
1568
13 фев 2026, 16:21
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GEFORCE GTX 1070 AMP! CORE ED 8GB 256 BIT DDR5 not detected
Pandemonium6
18
3638
17 авг 2021, 07:43
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080ti not detected!
hAdy994
09 янв 2022, 09:01
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteOne 800 G1 (HP) 511-CPU fan not detected
KlimenkoEY
13 апр 2017, 12:18
KlimenkoEY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, igils и гости: 29
