Текущее время: 29 июн 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста найти схему на Intel dp67bg.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 00:32
Всем доброго дня и хорошего здоровья. Очень нужна схема на intel dp67bg или же boardview. Никакой информации в просторах интернета не нашел, может кого-то есть такая? Из схемы нужно только система питания памяти. Всем кто поможет заранее выражаю ОГРОМНУЮ благодорность, дорогие форумчане. :-):
update
на всякий прикреплю фото платы может кто найдет материнку с подобной системой питания памяти. :ti_pa:
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста опознать смд код.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 22:14
Микросхема в корпусе qfn24 смд код: dq=ch a0z(ноль). Вообще не могу опознать стоит на intel dp67bg. Похоже на шим, прозвонкой выявил что имеет связь с питанием 1.5в. Предположительно это richtek
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти схему на Intel dp67bg.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 22:48
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 9AB-03.pdf
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 23:23
Большое спасибо. А как вы поняли что это именно она?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 17:14
любая поломка-шей биос)
Да у Ричтека обычно такая маркировка.Остаётся просто подобрать корпус по имеющимся данным.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 20:31
Я вижу что вы очень опытный и компетентный человек. У вас будет схема на эту плату? Готов заплатить в пределах разумного.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 20:43
На интела я находил пару раз схемы,но на очень старые платы...775 и ниже,на новые не видел.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 01:00
В общем прогресс питание памяти восстановил, все напряжения памяти поднялись. Но не все так радужно(. Запускается только с псон на землю в ручную, но да ладно с этим потом разберусь. Главная проблема в том что доходит до поста 64 в мануале так и не нашел что он обозначает. Потом два длинных - промужуток в две секунды - два длиных. После этих сигналов намертво висит пост eb. Объясните пожалуйста мне дураку что толком значит этот пост и куда дальше копать. В мануале он обозначает Calling Legacy Option ROMs. Может кто сталкивался с таким и знает что конкретно обозначает этот пост? Всем заранее спасибо. :-):
Update: биос шил но возможно дамп корявый так что если кто даст ссылку на гугл диск на бин файл буду очень благодарен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel DP67BG ищется BIOS
в форуме Intel
maksimthuk
19 ноя 2018, 19:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти схему на БП IP-AD160-2
hanMaster
10 мар 2015, 04:07
ERIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти электрическую схему
ZAPde
27 окт 2014, 18:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Lenovo IdeaTab A1000 помогите найти схему!!!
в форуме Lenovo
radiolyubitel
11 ноя 2014, 13:21
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти схему для ноутбука HP Pavlivion dv6 6050er
Rom_kA
31 янв 2015, 18:09
