Текущее время: 28 сен 2024, 02:15
seanhonnor
Заголовок сообщения: Sapphire rx470 Nitro+ - не поднимаются питания Добавлено: 03 авг 2021, 23:29 |
Зарегистрирован: 02 июл 2021, 12:36 Наличности на руках: 73.54
Сообщения: 60 Откуда: Омск
Здравствуйте!
Прошу вашей подсказки и совета. У карты две видимые проблемы на данный момент: 1) Не поднимаются питания памяти и PLL 2) Сорвано два пятака на второй фазе питания ГПУ, есть вопрос по переносу фазы на свободную площадку, но сейчас это не важно, исходя из наличия первой проблемы. Дрмосы с площадок сняты
Видимые симптомы: во время запуска платы на доли секунды моргает подсветка и появляются питания на контроллере памяти (~900мв) и на памяти (1,5в) - мультиметр это ловит, и сразу питания PLL и памяти пропадают.
Не могу понять, почему не поднимаются питания памяти и контроллера памяти: на ШИМ контроллере IR3567B с красной точкой на ноге EN = 27 милливольт, далее посмотрел ноги обоих APW8722A - там только на первой и пятой ноге 12в, на седьмой ноге 35 милливольт, на остальных тишина. Подкидывал IR3567B и обе APW8722A с донора - тот же результат. Сравнивал сопротивления на ногах APW8722A с рабочей картой - отклонений не нашел
Остальные питания есть.
Сопротивления, напряжения: Контроллер PCI-E 43 Ом, 0.9в PLL 18 Ом, 0в Память 38 Ом, 0в Шестая нога GS7103: 3,2 кОм, 1.8в Дроссели GPU: 1.3 Ом, 0в
3.2в, 5в, 12в присутствуют
Находил подобный опыт у других людей на других картах, была проблема с одним из трехногих транзисторов в корпусе sot23-3, используются они, как я понял, для формирования последовательности запуска питания, один из них не давал разрешающий сигнал, поэтому не поднимались питания PLL и памяти. На данной плате установлены такие npn транзисторы с маркировкой 1AM и WCM. Есть подозрение на них, исходя из опыта с форумов, подскажите куда копать? Как проверить работоспособность данных транзисторов на плате и опознать на каком нет сигнала?
Спасибо!
