Текущее время: 24 ноя 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: ASUS P8H61-M LX R2.0 Датчик температуры мат. платы
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 19:26
Вложение:
Всем привет!
Материнская плата: ASUS P8H61-M LX R2.0 Rev.1.02
Мультиконтроллер: NCT 6779D
Всё работает, но в BIOSе показывает температуру платы 101 градус.
Сбитых элементов не обнаружил.
Подскажите каким сигналом Мультиконтроллер опрашивает датчик (и где он находится?)
Бордвью есть. Подскажите как называется сигнал мульта с датчика на бордвью?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 Датчик температуры мат. платы
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 20:10
Скорее всего O_TR_MB
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 20:17
Спасибо. Буду разбираться....
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 21:31
На ноге O_TR_MB у меня 0,81 вольт. А сколько норма?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 22:06
скачайте бордвью на мать и посмотрите как подсоединён термистор в этой схеме
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
https://t.me/schematicslaptop
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 05:10
Stoih
Блин, только сейчас заметил, что на скрине плата LX2 R2.0, а написали вы LX R2.0. Я смотрел борду от LX
Либо в LX залит биос от LX2 ? И такие приколы попадались.. на текстолите что написано?
Платы разные сильно, и борды разные, мульты
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 16:01
На плате написано P8H61-M LX R2.0 Rev.1.02
К ней биос не нашёл.
Зашил от P8H61-M LX2 R2.0 Может из за этого не верные показания датчика?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 16:04
Stoih
Как не нашли биос? https://www.asus.com/ru/supportonly/p8h ... desk_bios/ 2 килобайта с начала обрежЬте и заливайте программатором
Платы сильно разные, нужно зашить дамп именно для вашей платы
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 16:32
Уф... прошил родной биос и стало всё замечательно!!!
Огромное спасибо samsonov54
Проблема решена. Хорошо хоть плату не успел перекопать... сам виноват... не внимательность!
Тему закрываю. Всем огромное СПАСИБО!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
semedes
28 дек 2021, 17:44
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик температуры.
RebuS_
3630
28 фев 2017, 20:25
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD 6970 не работает датчик температуры
alex9k
30 янв 2022, 06:39
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1225 (820-2491-a) Датчик температуры LCD
в форуме Apple
seminenko
09 фев 2019, 16:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E5570 (LA-C841P rev 3.0) глючит датчик температуры памяти
в форуме Dell
arseniy1991
04 дек 2019, 13:32
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
