Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 12:51
Доброго времени суток!
MSI Katana GF76 MS-15831 v1.0 после попадания жидкости.
На плате было несколько коррозий плата отмыта, ничего не успело отгнить и почернеть.
Нотбук включился поработал и выключился, перестал включатся.
Выяснилось что пробило транзистор PQ35, ноутбук включился, но не заряжал батарею. Потом снова пробило этот транзистор.
Был заменен чарджер BQ24780s, на данный момент ноутбук включается но батарею не заряжает.
Схемы нету на эту платформу. Подскажите, что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 14:19
Проверьте номиналы резисторов в обвязке чарджера. Схему для сопоставления можно взять от другой платформы, например, Wistron LT41. Питание VCC на 28 вывод подается через резистор 10 Ом. У меня его номинал ушел за сотню. При этом, точно так же, ноутбук включался, но не заряжал батарею
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 14:12
Распишу номиналы резисторов по обвязке чарджера запаянные
вывод 3 (CMSRC) - 0
вывод 5 (ACOK) - 10кОМ
вывод (ACDET) - 20,5кОМ
вывод 11 (SDA) - 0
вывод 12 (SCL) - 0
вывод 13 (CMPIN) - 0
вывод 15 (BAT_IN) - 0
вывод 16 (PWR_CHG_STAT) -10кОМ
вывод 17 (BT+_1) - 0
вывод 21 (PWR_CHG_ILIM) - 12.5кОМ
вывод 24 (PWR_CHG_REGN) - 1ОМ
вывод 28(VCC) - 10ОМ
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 15:09
Лучше б напряжения замерял.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 12:53
Снова при включении пробило транзитор PQ35 после замены стала грется шим 1225с
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15831 v1.0) Перенести DMI
в форуме MSI
Кроливец
3508
02 сен 2023, 12:34
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 12UE (MS-15831 VER: 1.0) Определить номиналы резисторов
в форуме MSI
_Margo_
26 апр 2025, 11:02
merman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi katana GF76-12ugs (Ms-15831 rev. 1) Нет изображения.
в форуме MSI
Muxa1231
24 сен 2025, 19:08
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (MS-15831) Опознать микросхему
в форуме MSI
rainstorm_tj
01 июл 2025, 12:55
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF76 Katana 11UC-893XRU (MS-15831 v1.1) Не включается
в форуме MSI
Combuster
23 сен 2025, 14:11
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: invisible86, linkoln01 и гости: 7
