Текущее время: 26 июн 2024, 22:30
 Страница 25 из 25 [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
 Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 01:15
razor.by писал(а):
есть D9TCB и D9WCW
Можете их ставить, это более скоростные банки проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 19:44
secure loader build: Mar 4 2024 05:20:41 (r10725:release_branches/release_11.500) [800MHz]
AGESA: GL&MO.BDK W9313
ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36
ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8
ERROR: main(4122) loadBios -8
Делюсь опытом:
Смена слота не помогло
Замена РАМ-ок не помогло
Помог реболл проца.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 00:29
Intruder911 писал(а):
Помог реболл проца.
значит был неконтакт по линиям памяти
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 17:13
sin89rus писал(а):
HF указывает на частоты, SSX обычно для PRO ставили, она 200 или 400 mhz, не помню точно, быстрее. Но, если не ошибаюсь, на слимке работает на пониженной, поэтому ставлю на Проц и реболл.
Спасибо, проц уже реболил первым делом, так как на приставке были следы падения. но приставка как включалась один раз на холодную -> потом зависала и дальше в синем огне, так и осталась в таком режиме. косяк как бы похож на память так как на видюхах тоже встречается такое поведение при битых банках памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-2208B loadBios -8
03091981
16
725
14 май 2024, 00:21
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro (nvb-003) как подключить UART?
eugkov
08 сен 2023, 23:24
ipvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro UART. GPU Protection fault
RemBox72
05 янв 2024, 10:33
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Подскажите что за ошибка (UART)
chip127
24 ноя 2021, 13:48
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim SAD-001 не видит UART.
ДмитрийMula1
18
4564
09 июн 2022, 16:37
Сейчас этот форум просматривают: Khedron и гости: 5
