Текущее время: 27 июн 2024, 18:21
sergeyqwerty
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinbook 15g2-itl (la-k052p rev-b) выключается Добавлено: 04 июн 2024, 12:04 |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 14:54 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 46 Откуда: MOSCOW
grantiq писал(а): Без винды (в мемтесте например) тоже выключается? тоько под виндой. образы разные ставил от официального оригинального до разных сборок и версий, эфект один и тот же.
sergeyqwerty
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinbook 15g2-itl (la-k052p rev-b) выключается Добавлено: 04 июн 2024, 18:21 |
grantiq писал(а): А он точно выключается а не уходит в сон/гибернацию? да точно. либо выкл. либо зависает либо пропадает картинка и горит только подсветка.
sergeyqwerty
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinbook 15g2-itl (la-k052p rev-b) выключается Добавлено: 05 июн 2024, 11:24 |
grantiq писал(а): Попробуйте отдельно тест видеокарты и отдельно тест цпу, посмотрите на каком из них будет виснуть. Мемтест проходит нормально, я так понимаю? Вообще странно конечно что проявляется только от батареи.
мем тест ок. встроенный тест системы (проц, память, видеоядро ну весь набор) тоже весь проходит без ошибок. Я вот сам в ступоре, ладно бы просто выкл. можно было бы понять что акум отключается и копать в сторону чарджера-батареи. но он сабака то зависнет просто, то картинка пропадет при этом подсветка горит. в биосе или под линуксом все ок. дрова все с офсайта.
sergeyqwerty
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinbook 15g2-itl (la-k052p rev-b) выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 06 июн 2024, 18:57 |
sergeyqwerty писал(а): grantiq писал(а): Попробуйте отдельно тест видеокарты и отдельно тест цпу, посмотрите на каком из них будет виснуть. Мемтест проходит нормально, я так понимаю? Вообще странно конечно что проявляется только от батареи.
решилось снижением частоты ядер процессора в биос в расширенном режиме, от акума частота не выше2100мгц. работает стабильно.
