Текущее время: 22 ноя 2024, 00:20
 Заголовок сообщения: FX506II-HN222 (DA0BKXMB8D0) Адреса DMI
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 22:59
Добрый день
подскажите где находится адреса DMI блока
по адресам C1020 - CA61F (искал по серийникам пк) и копировал весь кусок в инженерный биос, ничего по итогу не перенеслось.
мак адрес не могу найти. Серийников в этом куске почему то куча, один и тот же раз 20 наверное.
как перенести кто знает
 Заголовок сообщения: Re: FX506II-HN222 (DA0BKXMB8D0) Адреса DMI
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 13:43
бекап покажите
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 16:02
Вариант 1. Используя UEFItool скопировать блок NVRAM из старого дампа в инженерный.
Вариант 2. Через утилиту WBT прописать серийник и прочее (на форуме вся инфа и софт есть).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 21:23
Потратил полдня, но не нашёл ничего вменяемого по работе с UEFItool, кроме того что файлы/секции или т.п. можно экстрактировать или вставить.
Не подскажете источник, где можно было бы узнать, как собственно найти упомянутый блок NVRAM?
Извлечь пользу из результата поиска в открывающейся структуре текста "NVRAM" не получается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 11:21
Что вы тут не смогли найти? В свежей версии находится, запоминается GUID, в старой замена модуля делается.
Поможет ли в вашем случае — хз. Будем верить тов. Navvar
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 11:55
Начало DMI секции в дампе найти легко. Открываете его в HEX редакторе и в поиск вбиваете GPNV . САмое первое значение и будет началом. Блок не маленький, серийники продублированы. Там и ключ винды будет если он есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506II-HN222 Ищу BIOS
в форуме Поиск BIOS
cooller
01 фев 2023, 10:33
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506II HN172 (Quanta BKX DA0BKXMB8D0) Пароль БИОСА
Iskander100
14 май 2022, 19:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506II-HN172 (DA0BKXMB8D0 rev:D) Занижает частоту процессора
Gambit
1580
18 апр 2023, 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата для ноутбука asus FX506II DA0BKXMB8D0 REV:D
OKService
15 июн 2024, 14:36
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E WS PRO. Помогите найти адреса для прописки MAC адреса
в форуме Asus
PankratPRO
17 май 2023, 00:07
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tucker123123, xfavorit и гости: 122
