Текущее время: 20 ноя 2026, 00:22
 Заголовок сообщения: Honor NBR-WAI9 (DAH98MMB8D0 REV:D HF) Не запускается
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 10:26
Здраствуйте,помогите с ремонтом,ноутбук не включается,дежурные напряжения 3.3 и 5 вольт поднимаются,при нажатии на кнопку включения на флешке биоса появляются 3.3 вольта и падают(несколько раз)
 Заголовок сообщения: Re: Honor NBR-WAI9 (DAH98MMB8D0 REV:D HF) Не запускается
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 19:49
ну прошей для начала что ли )
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 09:19
шил этими дампами,все также
viewtopic.php?f=295&t=120093&p=1057855&hilit=%2Adah98mmb8d0%2A#p1057855
кто нибудь может скинуть 100% рабочий под эту платформу?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 08:50
пробовал шить с этой темы https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=658
но там модель h98w,у меня h98m-подходит или нет?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 08:52
идентификатор прошивки у вас какой - вот такой и шейте, они ведь не просто так разные
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 15:42
на форуме именно под такую модель не нашел. :-):
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 20:21
в своем дампе поиском по BVDT смотрите идентификатор - остальное не важно
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 10:23
вот мой дамп:можете посмотреть там,я не понимаю,
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 14:55
что и
Значения BVDT одинаковое, что в вашем дампе, что в заголовке поста, на скрине видно и там и там H98W
попробуйте биос отсюда, если у вас идентификатор точно H98M
viewtopic.php?p=923568#p923568
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 13:48
Pyros32
все также(куда смотреть?)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 11:44
Осциллографом на вторую ногу spi, оно прошивку то читает?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 11:30
seminenko
на вторую ногу биоса?,ослика пока нет у меня((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 14 (NBR-WAI9) (dah98mmb8d0 rev d hf) нет питания видеоядра
в форуме Huawei / Honor
Shalun-avd
28 апр 2025, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X 14 NBR-WAI9 (DAH98MMB8D0 REV D HF) Замена SRGL0 на QQAU/QQAT
Aleksey_56
04 сен 2026, 19:52
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor NBR-WAI9, DAH98MMB8D0 прошу помощи в определении номинала
arevut
4558
04 июн 2023, 06:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook x14 NBR-WAI9 DAH98MMB8D0 нужен биос
в форуме Поиск BIOS
rikster
03 янв 2024, 19:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NBR-WAI9 (DAH98MMB8D0 REV D HF) Опознать резистор
SonSergey
09 сен 2024, 12:48
SonSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: romenzil и гости: 11
