Текущее время: 29 июн 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: V3-771G (VA70/VG70 2.1) ошибка 43 на GT630M
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 17:19
Всем привет!
Состав:
VA70/VG70 rev:2.1
i5 3210M
GT630M N13P-GL-A1 2Gb Hynix на 8 банках
Ноутбук уже пришел с отключённым видиком, разъединили питание ядра. На ядре намерил 2 Ом , когда обычно оно в районе 6. Заменил чип на такой же, сопротивление стало 6.5, соединил питание обратно. В винде получаю ошибку 43. По гпу все запитано и память тоже. Сопротивление на памяти 183 Ома.
Прогоняю матсом тест памяти. Матс 367 и матс 295 выдают одинаково :
Ну думаю, раз до памяти достучатся не может, наверное мой гпу тоже не совсем жив.
Нахожу другой чип 650М N13P-GT , который ставился на эту платформу, меняю кучу страпов, резисторы пекс вдд и тд. Ставлю чип и получаю примерно тоже самое:
Матсом раньше такие старые гпу не тестил, может есть какие нюансы в запуске ? Склоняюсь к замене памяти, но хотелось бы с диагностикой сначала разобраться
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 2.1) ошибка 43 на GT630M
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 10:21
Команды нужно ввести, в данном случае видеочип не имеет видеовыхода. Наименование у видеоядра GT630M gf117 , gf108, для GT650M gk107 , поищите версию mods с поддержкой этих видеочипов.
viewtopic.php?f=48&t=91819&ysclid=lwuaoic9sk572063278
viewtopic.php?f=48&t=110020
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 12:33
Матс 367 и матс 295 поддерживают эти чипы. Для верности запустил на рабочем ноуте, где 630 видик и главный интел, той же командой (mats -e 2 -n 01) и тест проходит. Если речь про команду -3d_card то она тут ничего не дает, пробовал.
Сама ошибка вот:
ERROR: No framebuffer memory between start location (0) and end location (2).
До нее на рабочем ноуте текст один в один. На втором скрине, я ее не дождался. Ноут долго висит чтобы ее выдать. При том что тест запускаю на 2мб.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 17:47
А команды ./mods gputest.js -skip_rm_state_init
https://telegra.ph/MATSMODS-FAQ-07-27
В логе загрузки видеочип определяется?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 19:02
ruzalit
Да, видится. И после модса и пробуждения чипа, матс также пройти не может. Долго висит, хоть на ночь оставляй, вдруг ошибка другая будет.
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -oqa
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz
Family : 6
Model : 10
Stepping : 9
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 12345678-9012-3456-7890-ABCDEFABCDEF
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
DID : 0x0fd1
Raw ECID : 0x00000000027f93c000000024a10615d1
Raw ECID (GHS) : 0x000000017424a106140000000ffc84c0
ECID : T9A465-15_x-7_y19
Device Id : GK107
Revision : a2
NV Base : 0xd2000000
FB Base : 0xa0000000
IRQ : 7
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized)
---------- Добавлено спустя 1 час 3 секунды: ----------
Еще попробовал тест матсом 295.26 , он считает что у него 155гб видеопамяти
---------- Добавлено спустя 59 минут 13 секунд: ----------
mats 295.69 ведет себя адекватней, оставлю на ночь
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 22:46
Поменяйте местами чипы видеопамяти между каналами A и B
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 22:37
Всю память заменил и толку нет. А потом подумал и нашел резистор возле хаба, переключённый с DIS на UMA. Перевел на DIS и дело пошло. Мне до этого говорили, что не нашли следов перевода на UMA вот я и успокоился, создал себе проблем. Теперь осталось после моих паек разобраться что с каналом B0. Надеюсь завтра доделаю.
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 2.1) ошибка 43 на GT630M  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 18:44
Победа! Чип поставил N14P-GT , на форуме упоминали замену. Пайку на углу чипа поправил, завал там был, шары слипались и ломали канал B0.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G-53218G1TMakk (VA70/VG70 REV:2.1) Ошибка видеочипа GT650M
legrand158
1814
20 апр 2017, 14:34
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (VA70/VG70 Rev: 2.1) Проблема с зарядкой (залитик)
Blackevolution
25 ноя 2014, 22:35
v051486 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev. 2.1) не входит в биос
lkn
05 окт 2014, 21:49
lkn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) не включается
rovensky
04 ноя 2014, 12:10
rovensky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, Sadix86 и гости: 34
