Текущее время: 29 сен 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-z77-d3h rev. 1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 11:06
Добрый день. При снятии Хаба сдвинул обвязку, кондеры просто слиплись нужно было только разлипить, а вот 2 резистора прилипли к кондерам, а на каких они местах были хз. Припаял их на примерное место, один на 50 Ом, второй на 0.75 Ком. Баллов не хватает на бордвью данной платы. Может кто посмотреть правильно ли я припаял резисторы и нет ли рядом еще другого элемента или там не должно быть ничего. На фото показал. Если есть возможность на почту скинуть бордвью будет еще лучше. (wbl47@mail.ru).
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-z77-d3h rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 12:37
Всё правильно стоит. (слева направо: керамика 1мкф, резистор 49.9ом, резистор 750ом)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 16:17
Спасибо большое :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-D3H REV:1.2 не стартует
в форуме Gigabyte
vovov
28
5164
28 ноя 2020, 06:04
vovov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z77-D3H запуск с 5-го раза и зависание на логотипе биоса
в форуме Gigabyte
HeXakep
5376
26 июл 2017, 21:08
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Gigabyte GA-Z77-D3H нет изображения
в форуме Gigabyte
Fakeoke
15
3226
28 ноя 2020, 15:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77-D3H нужна .bin прошивка
в форуме Gigabyte
Teko156
27 сен 2019, 10:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z77-D3H r 1.1 греется мультик, хаб под вопросом
в форуме Gigabyte
Lost code
18
4047
06 май 2020, 01:45
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
