Текущее время: 27 июн 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: GPU 1080 после прогара фризит, нет нет данных в gpu-z
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 13:48
Привет.
GP104-400-A1
стоял на доске с прогаром по питаниям 12, 3.3
После того как выпилили кз карта дала изо, но рубилась при загрузке драйверов, иногда дело доходило и до запуска furmark, где карте пропадало изо
Поставили гпу на условно рабочую доску GV-N1080TTOC-8GD сняв проц со сколом.
Получили сильные фризы после установки драйверов, нет данных в gpu-z о частотах работы гпу и памяти.
Может ли сисема мониторинга доски быть неисправной?
 Заголовок сообщения: Re: GPU 1080 после прогара фризит, нет нет данных в gpu-z
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 16:49
eugenekus
На паскале не попадалось с таким проявлением. Добавьте к какому-нибудь тесту в модсе аргумент -bg_power 100, покажет данные о потреблении. Прогар по 12В из-за чего произошел? Подобное поведение, не связанное с видеочипом, было при отсутствии нормальной работы фаз питания ядер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC 11GB GDDR5X место прогара.
Alyes
10 фев 2020, 18:06
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7520 (ICW50) фризит
savaxt
11 май 2020, 13:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n026sr (da0u93mb6d2 rev d) Фризит изображение после установки драйверов видео.
mishanyadj
12 сен 2021, 21:44
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl704gw (GL704GW) троттлинг, фризит
GigaBlyate
19 авг 2022, 00:48
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по В+. Восстановление слоев платы после прогара текстолита.
Userok
5584
07 дек 2016, 20:24
remnote Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kyputejib и гости: 30
