Текущее время: 05 июл 2024, 20:37
 Заголовок сообщения: APC back-ups 1200 br1200gi
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 13:58
Проблема типа с вентилятором. Подключен комп не очень мощный, то есть нагрузка на ИБП не более 350 ватт, и то только в играх, а так обычно 100-120вт. (720 ватт заявлена ибп). Недавно приобрёл видеокарту и проблема стала проявляться чаще, то есть когда нагрузка доходит до 350 ватт. Речь идёт о режиме работы от сети. Проявляется в следующем: играю, доходит до 300-350 ватт, начинает работать вентилятор в ИБП и через непродолжительное время писк, ошибка F08 с отрубанием компа. В режиме работы от батареи всё нормально, даже нагрузку 520 ватт держит, вентилятор работает, ошибок не даёт. Разбирал, вокруг трёхногой микросхемы LP2950M заменил дохлые и полудохлые электролиты, штук 6. Сама микруха греется всегда до градусов 100. Пока не знаю в может быть дело.
ИБП мой, покупал за недорого у товарища, был уже довольно сильно бу, тогда же года три назад новые батареи поставил.
 Заголовок сообщения: Re: APC back-ups 1200 br1200gi
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 08:03
LP2950M обычный линейный стабилизатор на 5В, аля 7805. Можешь выпаять и на "столе" проверить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service manual APC back-ups cs500 плата 640-0287E
в форуме Куплю | Buy
hintoff
14 июл 2015, 00:25
hintoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
16633
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
name128
19 фев 2017, 12:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC back-UPS CS 475 высокочастотный писк
scrimv
15 май 2017, 23:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
Сисадмин
13 мар 2019, 16:30
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
