Текущее время: 21 ноя 2024, 17:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Порядок запуска платы амд am4
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 15:19
Расскажите пожалуйста порядок запуска материнской платы амд на ам4 сокете. Какие условия необходимы для начала общения по LPC шине?
 Заголовок сообщения: Re: Порядок запуска платы амд am4
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 15:38
Скину на почту картинки по поверсиквенсу в течении 30 минут. А так перед опросом шины должен сняться ресет с lpc, затем идёт обмен уже по линиям lad0-lad3
---------- Добавлено спустя 26 минут 36 секунд: ----------
Отправил на почту.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 16:31
Спасибо, у меня плата рест с lpc и писиай экспресс снимает, но обмена на шине lpc нет. Все питания поднимаются. Плата PRIME A320I-K. ССЫЛКА на BoardView https://disk.yandex.ru/d/05ElJ_xl6ha0ww ,
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 16:42
Уровень по LPC (LAd0-3) чему равен?
У меня тоже проблема с LPC,уровень сигнала падает до 2 В примерно,но при включении изначально он равен 3 В.
Посмотрите что у вас там.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 18:45
S_LFRAME# При включении 3,3 200 миллисекунд потом проседает до 2 вольт
S_LAD с 0 до 3 При включении примерно 1,8 миллисекунд 3,3 потом проседает до 2 вольт
Сопротивления в лпс шине по всем линиям одинаковые
На этой плате я 2 раза менял хаб, но поведение не изменилось. Процессор напрямую общается с мультиконтроллером. Я правильно понимаю что до хаба очередь ещё не дошла? Или может быть она не работает из за неисправного хаба? Нет 100% уверенности в исправности хаба
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 20:06
Дмитрийqwe/.,zxc][p
Да,они общаются напрямую.
Я менял мульт,решив,что он виноват,но так ничего и не поменялось.
Тоже грешил уже на хаб,но махнуть неоткуда...
так что тоже в тупике,чего не хватает не знаю.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 21:49
Биос читает процессор?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 21:55
seminenko
БИОС читается в самом конце судя по PS
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 22:00
Значит питания какого то нет, или PG. АМ4 противные, там вся логика в процессоре.
И PG не всех питаний используются, особенно на простых материнках.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 21:47
Появилась ещё одна плата с таким же дефектом,благо без лишних микросхем мониторинга со своими прошивками - MSI A320M PRO-VD/S
Буду обсматривать все питания процессора и все PG сигналы,что найду.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Если у кого есть информация о поднятии LPC шины в самом процессоре и процессах происходящих в нём,то было бы хорошо...почитал бы.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 12:41
Ну у процессора есть все питания. Прям по бордвью смотрел, и проверял. А что раньше происходит. Общение процессора и хаба через H_HUB_TXN или процессора и мультиконтроллера через lpc?
А есть вообще информация как должна вести себя плата без хаба?
Последний раз редактировалось Дмитрийqwe/.,zxc][p 10 июн 2024, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 13:10
Не знаю точно,но кажется,что сначала процессор общается с мультом,потом уже с хабом....
Была мать,на которой не было генерации 25 МГц на хабе (кварц помер) при этом мать вставала на посткоде по памяти (по посткарте).Соотвественно LPC шина к тому времени уже поднялась.
---------- Добавлено спустя 18 минут 12 секунд: ----------
Думаю мать можно запустить и без хаба,сымитировав все разрешающие сигналы,что даёт хаб.Но я такого не делал.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 05:45
Смотрите запуск. Вот порядок!
PowerSeqAm4.rar
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 21:56
dak20
перепроверю ещё раз,но вроде LPC и PCI-E ресеты имеются,а далее ничего.
сейчас пока времени нет,чтобы перепроверить все питания.что идут на проц (ну кроме основных,явных).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 11:56
Отправьте пожалуйста архив на почту dimpotap0ff@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 17:54
на ам4
vccst ?
vccsa ??
чушь всякую не копируйте вслед за теми, кто это в схемы запихивает.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 19:17
Так там даже написано, что это тайминги MS-7C89, то бишь это H410 чипсет, сокет 1200, немного не ам4
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 12:56
Knoll Activator
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e076sr (DAR62CMB6A0) ищу схему и порядок запуска
zorg-makc
20
6853
03 ноя 2018, 18:22
zorg-makc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5LD2_VM порядок запуска. (перестает реагировать на кнопку)
в форуме Asus
montekristo
16 окт 2019, 00:04
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Gx531GW (gx531gx) Порядок запуска +VTT
dzigarok
25 ноя 2021, 17:12
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможность установки СО на HP G62 с платы на Амд на плату Интел
Олеган
26 май 2020, 18:02
Олеган Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Повер сиквент на платы с АМД процессорами.
в форуме Беседка
den2
09 дек 2020, 16:42
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
