Текущее время: 30 июн 2024, 14:59
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Stream 14-cb113wm (DA0P9KMB6C1 Rev.C) Не заряжает акб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2024, 22:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
seminenko писал(а): Акб новая ну а другую подкинуть чтоб не ходить вокруг да около. на ней сколько вольт без бп и с бп. да и нет гарантии что новая исправна/прошивку контроллера мульт одобряет/ну или ... seminenko писал(а): обмен есть он может быть и с несоответствующей моделью.
Последний раз редактировалось Serguz05 07 июн 2024, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Stream 14-cb113wm (DA0P9KMB6C1 Rev.C) Не заряжает акб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2024, 22:25 |
seminenko писал(а): Родная акб мутант, телефонный коллега взял новую акб и воткнул туда контроллер от старой. чёт не очень понятно. но похоже контроллер заблокировали.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP Stream 14-cb113wm (DA0P9KMB6C1 Rev.C) Не заряжает акб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2024, 23:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3467 Откуда: Tagan York
Прошивка мульта через ж... помогла. Реально. Что сделал. Утилитой от hp создал флешку восстановления биоса, восстановил биос, и все, увидел ноут бп, и стал заряжать. Это новую акб, все с ней ровно. Старую, но то есть банки от новой, контроллер от родной, тоже заряжает, при этом она еще и лучше новой Не, ну так я еще зарядку в ноуте я не ремонтировал.
