Текущее время: 21 ноя 2024, 23:29
 Заголовок сообщения: MSI MS-14D3 (MS-14D31 V1.0) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 10:39
Добрый день. Ноутбук включается, но нет изображения на матрицу. Внешний монитор выводит изображение. На плате возле шлейфа матрицы есть элемент, который раскаляется на 90 градусов. Исправная матрица есть в наличии, изо также нет. Не нашел ни схем, ни бордвью на эту мат плату. Нужна помощь в опознании элемента на фото
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-14D3 (MS-14D31 V1.0) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 10:47
MP2143DJ-LF-Z
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Элемент кипит с подключенной матрицей?
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 10:51
В любом случае
---------- Добавлено спустя 30 минут 4 секунды: ----------
VladimirY писал(а):
MP2143DJ-LF-Z
Аналог, так понимаю, подобрать не получится и нужен конкретно этот регулятор напряжения, заказал с Китая
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 11:11
Есть изображение, но нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 14:31
Замеры на новой MP2143DJ-LF-Z
1 PG - 0V (8мОм)
2 VIN - 5V (~5кОм)
3 SW - 5V (~5кОм)
4 PGND - 0V (0Ом)
5 OUT - 5V (~5кОм)
6 AGND - 0V (0Ом)
7 FB - 0.8V (35кОм)
8 EN - 3.1V (91кОм)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 08:28
stabbsen
Это импульсный стаб, рядом с ним есть индуктивность - вот после нее и замеряйте напряжение.
Если ИЗО есть, то стаб работает и выдает то, что и должен (чуть больше 3.3v) на матрас. А отсутствие подсветки - смотрите доходит ли до разъема 19в с B+ линии, хотя бы. Шлейф прозвонить/тестером проверить
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Возможно пред с маркировкой ТК в обрыве
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 10:14
Спасибо, самое очевидное не проверил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-14d3 (MS-14D31 V1.0) Номинал резисора
в форуме MSI
Afanasij93
15 июн 2024, 09:41
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-14D3 (MS-14D31) проблема с подсветкой матрицый
в форуме MSI
Raimondas
221
30 окт 2024, 18:10
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп MSI MS-14d3
в форуме Поиск BIOS
gissko
19 авг 2023, 15:57
gissko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT683DX (MS-16F2) Опознать элемент
в форуме MSI
isbonya
11 май 2015, 14:20
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi683 ( msi) опознать элемент
в форуме MSI
novakov
1759
06 дек 2015, 02:05
kapelli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков и гости: 20
