Текущее время: 29 сен 2024, 03:07
 Заголовок сообщения: A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) Не стартует
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 22:38
Здравствуйте, и так проблема следующая, ноут не стартует, дежурка присутствует 3V и 5V, при нажатии кнопки включения, на две секунды поднимается питание +VCCIN_AUX 1,8V, на сам контроллер rt6543 (PU10) приходит EN +3, но на PGOOD нечего не появляется просто нуль. Далее по схеме на выводе PGOOD стоит резистор который подтягивается к JW7110 (PU7) где делит питание дежурки +3VPCU на +3V_S5 и те самые +3V которые и подтянуты через резистор к PGOOD шимконтроллера rt6543 (PU10). При попытки старта JW7110 (PU7) присутствуют S5_ON и +3V_S5 но нет сигнала MAINON с мультиконтроллера IT5571 ну конечно же нет тех самых +3V. То есть у меня нет сигнала MAINON, есть соображения что далее проверить? На мульт 11 ножку +3V_EC приходит 1.77 вольт только во время попытки старта, на схеме вроде питается от +3V или +1.77 достаточно?
 Заголовок сообщения: Re: A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) Не стартует
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 23:10
ну так по схеме же видно что да как. если на плате флешка биоса 3в то будет 3в а если м/с биоса на 1.8в то схемотически сделана что будет 1.8в
мульт прошить. что тогда.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 10:28
Биос 3V, но на мульт идёт 1.77 и только во время попытки старта 2 секунды, мне бы убедиться в правильности его питания. Постараюсь разобраться с порядком питания и потом скорее прошить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-57G-375Y (dazauimb8c0 rev c) Нужен дамп bios
в форуме Поиск BIOS
pcm-nn
27 окт 2021, 16:07
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации
razzaqov
22
1188
09 июн 2024, 01:41
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-57G (dazauimb8c0) Щлейф HDD SATA
gerp
02 мар 2021, 15:31
gerp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аcer Aspire 3 a315-57g (DAZAUIMB8C0) Нет старта
Slav4ik23
1942
01 авг 2023, 14:06
Slav4ik23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0) не видит ssd
aaya25
27 июн 2024, 17:43
deftore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
