Текущее время: 21 ноя 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: P875 (Inventec) Нет звука
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 18:43
Доброго времени суток.
Проблема предположительно возникла после повреждения разъёма наушников металлическим предметом.
Повреждённый разъём снят.
Аудиокодек в системе определяется. Установлен ALC280q четырёхканальный. Замена ни к чему не привела. Обвязка в силу познаний проверена.
Хочу заменить усилитель звука ALC105ve_cg. На просторах нашёл только ALC105gr. Что думаете по поводу совместимости? На что ещё стоит обратить внимание?
Схема
https://drive.usercontent.google.com/do ... t=download
 ! igils писал(а):
где название платформы?
 Заголовок сообщения: Re: P875 (Inventec) Нет звука
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 20:52
electric писал(а):
Нет звука
сам себе и ответил.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 14:47
Serguz05 писал(а):
electric писал(а):
Нет звука
А при чём тут снятый разъём наушников? Звук то и в динамиках пропал
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 17:16
Контакт в нём замыкается/размыкается.
Попробуйте разъём с микрофона туда запаять.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 16:09
Спасибо = помогло, спасли от ненужных растрат. Где это в схеме указано? Может подскажете где приобрести данный разъём? Или , если нет , то какие контакты перемкнуть для работы встроенного микрофона? Фото не разобрался как сюда прикрепить?
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 16:13
Страница 26
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 10:55
Я так понял, что звук в разъёме наушников есть, он просто не выводится на динамики
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p875 (Inventec gl10fg) Интересная проблема с долгой загрузкой WINDOWS
в форуме Toshiba
Size
26 апр 2017, 15:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lg P875 (LG Optimus F5) При разговоре меня плохо слышат собеседники.
в форуме LG
algeon
02 мар 2015, 19:53
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 6935 (Inventec KiliManjaro 2.0) нет звука
2uz
02 фев 2018, 17:41
2uz Перейти к последнему сообщению
