Main R.RM5451D Проц RTD2120L, cкаллер RTD2545L Вообщем суть проблемы что нет изображения на матрицу (даже нет постветки), на внешний монитор при подключенном DVI в видеокарту изображение оранжевым цветом. Мат.плата и видеокарта рабочие. VGA припаял для проверки... Подозрение на скаллер RM5441, а точнее на прошивку rtl2120l. Как он прошивается? Или я что - то не понимаю...программатор есть RT809F, через VGA не определяет никак. Питание и кварц присутствуют на микросхеме. Подпоялся проводками к 5 и 8 ножке ASCL/P3.0/RXD / ASDA/P3.1/TXD, питание 3v и землю также, не в какую. Кто как прошивает их? Натолкните в правильное русло так сказать, не разу не приходилось еще шить
Andrey1997
Заголовок сообщения: Re: DNS LP2451 (R.RM5451D) Нет изображения на матрицу
gmosin видик отдельный PCI (как в компе), при это он полностью проверен так же как и сама плата. А оранжевым светит только если подключен шлейф dvi от скаллера к видику...от того самого который я хочу прошить
787
Добавлено: 08 июн 2024, 13:07
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 12:04 Наличности на руках: 104.10 Сообщения: 41 Откуда: красноярск
Прошить вы его можете через vga разьем, если у вас программатор поддерживает isp
