Текущее время: 29 сен 2024, 02:48
Emercom101
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (compal la-9912p rev.1) Помогите разобраться с дежуркой. Добавлено: 08 июн 2024, 18:23 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 19:46 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 6 Откуда: Могилев
Lenovo G500, при подключении штекера должны подыматься дежурные 3,3В и 5В. По контрольным точкам все сопротивления в норме. Потребление на ЛБП 0,0 А. На ШИМ, который формирует 3,3В питание 20В приходит. Далее смотрю En1 - 0,0 В. Я так и не понял откуда En1 (3V5V_EN_R) появляется? Я учусь, прошу не пинать сильно. Понимание есть, но иногда уткнусь во что нить, и хоть убей не могу разобраться. Что понял я: 3V5V_EN_R появляется из 3V5V_EN. А этот сигнал в свою очередь из мультиконтроллера (EC_ON и MAINPWON ), который, черт его возьми должен быть запитан от +3VALW и +3VLP, которые поднимаются из этой же ШИМки...получается замкнутый круг.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (compal la-9912p rev.1) Помогите разобраться с дежуркой. Добавлено: 08 июн 2024, 19:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Emercom101 писал(а): получается замкнутый круг Нет, не получается. +3VLP появляется сразу при подаче питания на шим и разрешающем уровне на EN2. Вот им и записывается EC контроллер. Никаких внешних лбп не надо подключать и детальки не надо поднимать. Это, на данном этапе - вредный совет.
Emercom101
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (compal la-9912p rev.1) Помогите разобраться с дежуркой. Добавлено: 08 июн 2024, 19:38 |
Я еще раз сегодня пересмотрел схему, появилась мысль, что +3VLP это слаботочная дежурка, которая в свою очередь запитывает мультиконтроллер и после поднимается все остальное. Тогда EN2 это питание БП? 20В? И еще был такой нюанс: я переставил ШИМ 3,3В и 5В местами, я думал что они одинаковые, и я удивился, когда на 3,3В линии поднялись 5В, а на 5В линии только 2,5В. Потом при дальнейшем изучении я выяснил, что отличие в 1 букве на маркировке ШИМ. Заказал с Али ШИМ (3,3В), заменил, однако ничего не изменилось. Буду значит начинать с LDO и питания мультиконтроллера.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (compal la-9912p rev.1) Помогите разобраться с дежуркой. Добавлено: 08 июн 2024, 20:29 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 356.73
Сообщения: 617 Откуда: Pacific
Emercom101 писал(а): я переставил ШИМ 3,3В и 5В местами весьма трезвая мысль.
i001546
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (compal la-9912p rev.1) Помогите разобраться с дежуркой. Добавлено: 08 июн 2024, 20:58 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 751.08
Сообщения: 283 Откуда: Алматы
Emercom101 писал(а): удивился, когда на 3,3В линии поднялись 5В Вместе с вами удивились сетёвка, звук, мультик, проц и ещё несколько узлов, некоторые из которых в последний раз. P.s. ноут у вас G50 5, а не G500, в принципе спалить не жалко, для обучения самое то.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (compal la-9912p rev.1) Помогите разобраться с дежуркой. Добавлено: 08 июн 2024, 21:12 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 368.57
Сообщения: 1107 Откуда: Уфа
i001546 писал(а): Вместе с вами удивились сетёвка, звук, мультик, проц и ещё несколько узлов, некоторые из которых в последний раз Как то раз тоже недоглядел с этими шимками и получил в место 3.3в 5 вольт, вроде все выжило .
