Текущее время: 28 июн 2024, 06:55
sserjv
Заголовок сообщения: AcerA715-75G-56ZT (la-j861p (FH5VF)) Нет изображение пост код 4F Добавлено: 08 июн 2024, 23:44 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 356.51
Сообщения: 174 Откуда: Красный Луч
Всем привет. Ткните в проблему, если кто-то с таким сталкивался. Как обычно принесли после другого сервиса. Приговорили процессор. Не залит, но в том сервисе шили биос. По пост карте были нули. После перепрошивки начали бегать коды и останавливаются на 4F. НО если отсоединить батарейку, то поведение следующее при первом старте. Посты бегут ****>4F>4E>32>35>***>00 затем происходит типа ресет сбрасывается на какой-то промежуточный код, проскакивает еще пару кодов и стопорится на 4F. Клиент рассказал, что был сломан корпус и со временем передавило шлейф, он его равнял пока не появится картинка и работал дальше. Заметил следующее. Если немного прижать процессор и слегка плату подогуть где процессор, код может поменяться на 7F при этом питание процессора и сам процессор очень сильно нагреваются, а кулера очень сильно вращаются. Проца подкинуть нет в наличии, может есть какая-то инструкция по дефектовке процессора, еще не сталкивался. Спасибо
