Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: блок питания ADP-240EB опознать деталь
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 17:33
всем привет! Помогите опознать элемент стоит в блоке питания управляет синхронным выпрямителем на полевом транзисторе.Стоит в блоке питания на плате JTD-180-230W 20 V 12A на корпусе ADP-240EB Надпись 009O18 .516 SOT23-6
 Заголовок сообщения: Re: блок питания ADP-240EB опознать деталь
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 00:34
Всем спасибо! Нашел - OB2009
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 10:34
C переделкой ног и впритык может подойти OB2007MP
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 11:08
Думаю что нет! Там питание 20 вольт. У нее предельный параметр 21 вольт вылетать будет....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 13:18
Не будет (Up to 180V VD pin high voltage tolerance ). А OB2009 Up to 150V VD pin high voltage tolerance :-):
Как раз 2007 используют в бп на 5 ; 9 ; 12 ; 15 ; 20 вольт .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 13:56
jonpim писал(а):
Как раз 2007
ну возможно! Но разводка как в ob2009 ноги разные. 180 VD pin это вход переменки с транса через резистор 51 ом синхронизации а не питания... Все таки по V IN там стоит ограничение... Добавил схему включения на данном бп.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 14:16
RsM писал(а):
C переделкой ног
Отож )
Profiserg писал(а):
вылетать будет....
Может и 2009 вылетела потому что на пределе напряжения :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 14:21
нет не из за этого! Все 6 электролитов высохли повылетали, шла переменка и сильный нагрев. Резисторы на 51 ом в обрыве и пробиты сборки, данный блок питания работал в асике 4 месяца на пределе...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 14:51
Profiserg писал(а):
нет не из за этого!
Простые диоды не вылетают из-за высохших конденсаторов , просто бп в этом случае не выдает ток .
Profiserg писал(а):
шла переменка
А на VD и VIN всегда идет переменка до 150 в .
Конденсаторы высохли и горячая сторона выдала импульсы более 150 в потому что нет на ней такой защиты у этого недокитайца :-):
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 15:58
ЧЕГО.......
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания ноутбука Asus ADP-180HB D 19V-9.5A
bahrombarotov
17 дек 2016, 14:18
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на блок питания iMac 27 ADP-200DFB
Sasha1593
30 дек 2016, 13:36
Sasha1593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания для ноута ad-9019s samsung (adp-90fh)
vincent007
29 июн 2017, 21:06
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания ADP-75SP (по плате) на ШИМ DAP013F на 19 В, 4 А.
Boris09
10389
30 май 2021, 22:41
svit032 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMAC 1225 ИЩУ СХЕМУ ADP-240AF БЛОК ПИТАНИЯ
в форуме Apple
senseyoo7
24 авг 2017, 00:35
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
