Текущее время: 26 июн 2024, 05:20
elgordo
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2021, 02:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=88797_1585925207.jpg) |
Зарегистрирован: 04 авг 2018, 00:32 Наличности на руках: 27.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Msk
Товарищи, если что все эти тесты спокойно запускаются на обычном убунту. У меня запустилось на ядре 4.4.0-112-generic. Если видюха не даёт изо, на комп можно зайти через SSH и набирать все нужные команды, а вк будет у вас первой и единственной в системе. Грузитесь с флешки, копируете папку 367.38.1 целиком, затем делаете sudo ./install_module.sh --install для компиляции и установки модуля (у меня скомпилилось с первого раза без ошибок). Ну разумеется на все исполняемые файлы надо сделать chmod +x, как обычно в линуксе. Ещё, в папке есть файл mods.pdf, там полная инструкция по программе (на англ.).
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2024, 20:02 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 16:01 Наличности на руках: 66.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Тюмень
Alyes писал(а): пихали левые БИОСы. В риге 7 таких карт, отказалась работать с только одна.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2024, 20:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55584_1665956340.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 337.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 362 Откуда: Беларусь, Орша
Рига ваша, покупали с магазина сразу шесть видеокарт?
PS Майнеровцы, из моего личного опыта, скупали по карте у таких же и рига превращалась в ригу покупая по карте, может раз в пол года по мере личного сбережения за счет сокращения карманных расходов и утаивания от жены))) Кто-то апгрейдился "выше", свое железо продавали тем кто "ниже") и т.д., и т.п. Каждый пытался выжать весь сок из своих видеокарт, путем прошивания или апгрейда. Обычно так и происходила тусовка видеокарт...
ANDREYA8
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2024, 16:42 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 00:39 Наличности на руках: 91.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
А как можно протестировать память на P104-100 в mats на высокой частоте? Может знает кто? Карта inno3d p104-100. На сколько знаю, только mods может тестировать память на стандартных частотах и с разгоном. Есть карта p104-100, которая не работает на памятизависимых алгоритмах, типа эфир классик и тд. При этом отлично работает на других алгоритмах где память не нагружена или где память работает на минимальных частотах. Тестировал Mods тестами 94,95,178 и прочими другими, много пооходов ошибок нет. Прогонял всю память mast, тоже много пооходов, ошибок нет. Но как только эфир классик, то карта начинает работать на пару секунд, покажет скорость 1.5 или 10 мегахэш (по разному)и почти сразу отваливается. Но опять же, если другой алгоритм, то можно грузить хоть на 200 ватт, работает спокойно. Проверял пульсации по питанию памяти и контроллера памяти 1.35 и 1.8 вольт всё в норме, как и на аналогичных образцах. Как заставить Матс работать на повышенных частотах? Иначе зачем он тогда нужен не понятно, если работает на низких частотах. Как я понял используется режим p5, а это 405 МГц по памяти.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2024, 07:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ANDREYA8 писал(а): Как заставить Матс работать на повышенных частотах? Иначе зачем он тогда нужен не понятно, если работает на низких частотах Никак. И нужен он для других целей. В вашем случае вообще даже запускать матс смысла нет. Меняйте память и будет вам счастье.
hrwang
Заголовок сообщения: Re: Как протестировать память P104-100 Mats ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2024, 10:13 |
Зарегистрирован: 14 июн 2024, 04:53 Наличности на руках: 30.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: China
madking писал(а): 1: карту первой 2: монитор в мать, если есть встройка 3: матс400, запуск, до командной строки 4: "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa" 5: Enter 6: "./mats -3d_card -e 20" 7: Enter I think step 6 should be ./mats -n 1 -e 20
