Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 5410 (la-j371p Rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 16:55
Ноутбук пришел невключайкой.
Обнаружил пробитый контроллер tps65987ddj
И хз что за микруха с маркировка 46AAA
https://aliexpress.ru/item/100500335105 ... 5353308875
Все это было поменяно. КЗ пропало, появились дежурки и попытки старта.
Пробовал шить как с офф сайта, так и с другого такого же ноута (благо в наличии есть)
Дальше вообще пошли тщетные попытки. Да глупо, но пробовал менять и мульт и (прости госпади) процессор. Проц новый , заказывал в NBZIP.
Но это ни к чему ни привело. Поведение такое , что при подключении к Лбп, потребление возрастает (успеваю увидеть около 150 мА) и падает до 20 мА и так циклично, через каждые секунд 10. При это рядом с кнопкой загорается светодиод секунд на 5 и гаснет.
На плате ничего не калится.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5410 (la-j371p Rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 11:44
Вопрос в догонку.
А как тут почистить ME region?
Тут 2 основых флешки на 16 и 8 мб.
МЕ регион бьется во флешке на 8 но при этом ME Analyzer ругается что дамп поврежден и Fit открывать этот дамп не хочет.
И дело не в дампе,т.к. у меня есть такие ноуты рабочие и там так же ругается на дампы. Видимо производитель разделил как то Биос по флешкам.
Но при этом так же есть такой же ноут, с такой же платой, такой же ревизии, но там только одна флешка на 32 Мб. Ничего не понимаю.
Так же заметил, что с новым мультом, нет даже попыток инициализации. ПРосто на Лбп висит на 30-45 мА. Получается какая то прошивка есть, но информации по прошивке этого мульта я не нашел. Просто вернул старый мульт. Поменял еще 3 свитча кстати, и скачек потребления возрос до 230 мА при попытках старта.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 14:39
CW3046AAAQ CW3046 QFN-16 маркировка: 46AAA
Склеивать надо
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 14:50
Powerman
Я пытался извлечь ME регион из 8 мб с помощью UEFI tool, но он извлекает какую то ерунду на 7156 Кб.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 01:55
ITSivanovo
Here is a video of my property on how to make a Clean ME with 2 BIOS.
I hope it works for you, regards
https://youtu.be/WOc6sbO7BJ4?si=VY0m8ITgM9SMIlP2
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 12:33
Жаль конечно, но чистка ME не изменила ровным счетом ничего.
При подаче питание потребление возрастает до 240 мА, загорается светодиод рядом с кнопкой вкл, горит пару секунд и гаснет. И так циклично каждые секунд 10.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 13:43
выложите бекапы, почищу
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 14:26
guar33
Да я вроде сам разобрался как почистить, но если настаиваете :)
Просто вроде уж очевидно, что не в прошивке проблема.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 14:45
bootguard затерали? ме с репозитория или с оф,сайта?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 14:52
guar33
Bootguard да. ME c репозитория.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 15:41
пробуйте, ме с оф,сайта
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 16:05
If the equipment raises about 200mah, it means that it is lifting sources and some cannot turn it on. I recommend that if you have an oscilloscope at the time you have that high consumption, look at which sources are activated and which are not, write them here
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 12:09
guar33
Извиняюсь что долго отвечаю. Отвлекают другими ремонтами
Как ни странно, но при прошивке, поведение изменилось.
Теперь потребление возрастает до такого же значения, но висит секунд 5.
Правда обмен на флешках какой то странный. Промаргивает несколько пиков и все.
ricarry
Соответственно за это время можно померить и без осцилографа . Но я на всякий поверил и им в момент подачи питания. Фото приложил.
Вижу что питание процессора не поднимается. Даже не проскакивает. Хаб греется.
Accordingly, during this time it is possible to measure without an oscilloscope. But just in case, I believed them at the moment of power supply. Photo attached.
I see that the processor power is not rising. Doesn't even jump. Hub is heating up.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 01:15
Счас много новых делов без акб не стартуют попробуйте
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 12:53
Latitude на 10м поколении без акб не стартанет
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 13:04
asderoff
Frike1002
Я попозже попробую,но я уверен , что вы не правы.
У меня в ремонте таких ноутов уже много было. И еще 3 таких же уже готовых сейчас. Так вот все они , стартуют без АКб. Именно такие же конфигурации.
Но я знаю, что такие приколы, бывают с деллом, но не с этой моделью.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 47 секунд: ----------
Попробовал на всякий случай. Ничего не изменилось.
Разьве что теперь еще куллер повесил, и заметил что в конце это цикла попытки запуска он крутится на максимум пару секунд.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 04:13
ricarry
Do you have voltage in all the coils of the CPU?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 10:04
ricarry
Сверху приложил все замеры на катушках на плате. И там видно что ни на одной катушке процессора нет напряжения. Даже по осцилографу в момент включения.
From above I attached all the measurements on the coils on the board. And there you can see that there is no voltage on any of the processor coils. Even on the oscilloscope at the moment of inclusion.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 15:27
Sorry, but I'm a new user I can't download the images
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 10:47
CW3046AAAQ CW3046 QFN-16 маркировка: 46AAA меняется на PI5USB2544 или PISUSB2544ZHEX (по разному обозначение на схемах и документации) и в интернете есть полный PDF
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 17:47
А я хотел уточнить у вас. Удалось найти почему не поднималось питание процессора? А то такой же с такой же неисправностью.
 ! igils писал(а):
пишите автору в личку, зачем брошенное поднимать? Разве это не логично?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5410 (LA-J371P) Вопрос по +17.8VB и не только
в форуме Dell
seminenko
592
18 янв 2026, 10:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 5410 (FDZ41 LA-J371P REV: 1.0) не включается ("почти КЗ" в USB контроллере TPS65987D)
в форуме Dell
altavista_live
2655
31 авг 2023, 16:30
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude 5410 (LA-J371P) clear ME region
в форуме Поиск BIOS
ayad
29 июл 2023, 14:12
ayad Перейти к последнему сообщению
в форуме Поиск BIOS
ayad
13
2617
06 ноя 2023, 17:32
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Dell Inspiron 14 5410 (Watchmen N14) Висит на логотипе
в форуме Dell
legrand158
16 апр 2026, 10:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
