Текущее время: 22 ноя 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (LA-9104p) нет звука, не видит звуковую карту в системе
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 21:18
Не определяется звуковая карта в системе, нет такого устройства в диспетчере, отсутствует звук.
Ноутбук достался уже без аудио-кодека на плате. Видно, что плата восстановлена после залития жидкостью. Других проблем по работе ноутбука нет, все функции работают. Ставил новый ACL3221 кодек без изменений.
Может кто-нибудь подскажет, в чем еще может быть причина. Питание аудио-кодека присутствует. Какие сигналы еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) нет звука, не видит звуковую карту в системе
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 09:53
Проверить все питания кодека и прошить биос. Наверняка шили раз кодек снят . Ну и + обвязку проверить , но склоняюсь к биосу.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 21:35
Биос шить не пробовал, неужели из за прошивки биос может не видеть кодек в системе? Завтра попробую прошить, отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 13:08
Uicholi писал(а):
прошить биос
прошил с версии а14 на версию а16 ни чего не изменилось. Точно так же не видит в системе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspireon 5737 (LA-9984p) не видит звуковую карту
в форуме Dell
holigangster
20 апр 2016, 14:07
holigangster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4540s (платформу определить не удалось) Не видит звуковую карту idt92hd87b
lider-comp
3979
25 авг 2016, 16:07
lider-comp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C20-00 (LA-C67) не видит звуковую карту
Andron_Chik
12 апр 2019, 15:45
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку на usb звуковую карту Alesis io2
в форуме Аудиотехника
werdes
18 ноя 2019, 17:44
werdes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-db1048ur (fpp55 la-g07jp) Определить звуковую карту.
ekibastuz2015
20 дек 2023, 15:56
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345 и гости: 38
