Текущее время: 28 сен 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: MSI 3070 GAMING X TRIO питание GPU
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 19:30
Все сопротивления питаний в норме
С лабораторника все напряжения подымаются, потребление 1.1А
Все фазы GPU работают, сигнал красивый
Но стоит включить мать, как потребление 0.25А и на GPU 0.43В, напряжение за GPU все пропадают
На всех фазах игольчатый сигнал
Прошу подсказать, куда копать
Даже вариантов нет
 Заголовок сообщения: Re: MSI 3070 GAMING X TRIO питание GPU
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 22:22
При иициализации видечипа ГПУ перехватывает на себя управление ШИМ-кой по SDA SCL. Я бы попробовал реболл ГПУ. Если более не за что зацепиться. А похоже что не за что. Только ни в коем случае не включайте карту без ГПУ. Можно нарваться на 4 вольта на питании памяти,питании ядра.Особенно на МСИ. Минус вся память,минус конденсаторы в питальнике ядра. Хорошо описано в одном из видео Мафии 67. Да и нет смысла во включении без ГПУ. Без инициализации карты и так все питания в норме .
Ну до реболла можно пощупать сигналы SDA SCL Alert. Может улетел где-то резистор подтяжки или еще что. Также вероятно и сама ШИМ под подозрением
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 3070 ti gaming X trio 8G застряла на ТДП 69%
Roslavl67
26 мар 2023, 23:35
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 3070 GAMING X TRIO NVVDD становится 0.4В
izhyrnyy
24 сен 2024, 22:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3070 gaming trio вылетает
Mafi
10 июл 2022, 11:45
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
5566
04 мар 2023, 18:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1080 Ti GAMING TRIO
[ На страницу: 1, 2 ]
YunicheK
41
6159
01 апр 2022, 16:29
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: karlan, Mobilnik, Yandex [BOT] и гости: 19
