Текущее время: 29 июн 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: Xiaomi gaming laptop 2018 (TM1801) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 14:21
Добрый день!
Сдавал ноут в ремонт по причине блок питания уходит в защиту, как и ожидалось, пробой по 19в, пробоя на 5в к счастью нет, вышел из строя smd-компонент (как сказали, керамический конденсатор) в цепи питания.
После разборки дома обнаружил, что почившая смдшка была заботливо сковырнута с платы, а вот замену мастер решил не ставить. Созвонился с сервисом, сказали, что этот конденсатор там необязательный. Еще обнаружил легкий тык паяльником в чип выше искомого конденсатора.
Вложение:
Подскажите, пожалуйста, можно ли эксплуатировать ноутбук в отсутствии этого компонента, что это собственно за компонент и какой у него может быть номинал? Как я понимаю, со схемами на эту модель туговато.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 56 секунд: ----------
Емое, я могу приложить файлы, но не просматривать их?
tm1801 клоузап
tm1801 общий вид
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi gaming laptop 2018 (TM1801) Помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 13:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Конденсатор там был, такой же как рядом стоит. Не особо он там нужен, не поставили и не поставили
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 04:39
К сожалению, пробитым конденсатором все, судя по всему, не ограничилось.
Заметил, что ноут при нагрузке греется там, где раньше не грелся - в районе разъема питания и батареи на плате.
Как оказалось, греются внезапно аудиокодеки (до 50-70С) и, как я могу понять, мосфеты AON 32314.
Вложение:
Последние греются при нагрузке только процессором в 20-40вт до тех же 50-70С, а при комбинированной нагрузке графическими приложениями в 60-80вт до внушительных 120-140С. Есть ощущение, что даже в нетребовательных графических приложениях они начинают греться. Но ощутимо греются, кажется, только 2 из 3 одинаковых микросхем.
Вдобавок чудит батарея - то отказывается заряжаться, то после нескольких переподключений провода питания к ноуту начинает заряжаться и доходит до 88-92%, ощутимо разогревая мосфеты.
Мерял инфракрасным термометром.
В сервисе сказали, что это штатный режим и я просто раньше не замечал, но кмк на штатный режим не очень похоже.
Подскажите, куда копать?
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XIAOMI Mi Gaming Laptop (DATMADMBAC0REV:C) Помогите опознать номинал оторванных резисторов
в форуме Xiaomi
saxarovert
06 мар 2023, 16:16
accordstr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Gaming Laptop i7 7700hq Motherboard (DA0TMAMBAC0 REV:C)
enes
22 янв 2022, 17:39
enes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Gaming Laptop i7 7700hq Motherboard Problem (DA0TMAMBAC0 REV:C)
в форуме Xiaomi
enes
18 фев 2022, 11:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Gaming Laptop GEN3
в форуме Поиск BIOS
tonic
28 сен 2022, 00:51
tonic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Gaming Laptop Gen 3 (DATMADMBAC0 Rev: C) прошивка EC
в форуме Поиск BIOS
lex_pg
13 дек 2023, 14:57
lex_pg Перейти к последнему сообщению
