Текущее время: 17 июн 2025, 10:53
 Заголовок сообщения: GTX 550 определить компоненты или карту
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 16:52
Купил китайскую GTX1050TI, драйвера не обновлялись как надо, при играх - перезагрузка компа. В ближайшем сервисе сказали карта рабочая. Решил сменить биос, и выяснилось что с GPU GF116 идёт GTX550. Но и при прошивке нормально не прошивалась, пропадала со списка ли не было доступа. В итоге обнаружил сбитые компоненты. Подскажите, пожалуйста, попадалось ли кому такое "чудо", и какие, по возможности, компоненты отсутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 550 определить компоненты или карту
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 13:12
Доброго дня. Навряд ли вы что-то сможете что-то найти про подобную карту, у китайцев таких перемарков миллионы
Ставьте драйвер под 550 ti и проверяйте, с этим чипом вроде только она. С новыми драйверами такие китайские видеокарты не заводятся
Сверху 1 кондер, вы и сами видите, поставьте аналогичный. 2 тоже кондер, так же ставьте такой же, как рядом стоящий - но все это не повлияло бы на работу карты
А снизу резистивная цепочка, тут полный рандом
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 17:47
К сожалению драйвера не хотят ставится, так как биос от 1050, а прошить не получается... не определяется в нужный момент...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 12:58
Там биос не от 1050, а именно от 550 с подмененным id.
Драйвер надо ставить вручную с выбором 550 из списка.
Биос подобрать скорее всего не получится, т.к. китайцы еще любят ставить память, которая официально там никогда не устанавливалась.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 01:04
Мне вот это помогло...
FAKE GTX550 1024 MB BIOS
https://driver.ru/_116388393814f5a457f79582166b/Скачать-NVidia-GeForce-GTX-550-Ti-Драйвер-v.388.31-для-Windows-10-64-bit-бесплатно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обладатели Gigabyte GTX 550 ti нужна ваша помощь
HDDwka
22 фев 2016, 21:46
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с питанием GTX 550 TI
oldcup
3165
20 окт 2016, 22:21
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 550 Ti (NE5X55T0HD09) нет питания GPU и памяти
Lexx2014
11 окт 2017, 23:47
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450
Centurio
2812
03 окт 2017, 03:36
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dasmir, hedin1987 и гости: 11
