Текущее время: 21 ноя 2024, 15:45
 Страница 7 из 9 [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 00:02
borvins
ошибки не исключаю,рисовал вчера на скорую руку.....завтра перерисую..
---------- Добавлено спустя 17 минут 56 секунд: ----------
borvins писал(а):
Была же картинка где волосни по 5VSB небыло. Что изменилось?
В прошлый раз нагружена была линия 17 В резистором в 200 Ом.Всё проверялось только в дежурке.
Плюс пока заменил щуп на 100 МГц ,родной зихерит что-то.
И извиняюсь,рисователь из меня тот ещё.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 09:52
Дело не в рисунке. База транзистора явно должна быть подключена в другую точку. Если зарисовать всю дежурку с цепочкой питания до шимки, возможно станет понятно как найти виновника волосни.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 00:33
Разрисовал
https://photos.app.goo.gl/JTKLe91XmPSTct3j9
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 10:18
Нагружаем 5VSB до появления явной "волосни". Если есть двухканальный осцилл, сравниваем в холодной части 5VSB и оптрон с целью убедится что реакция обратной связи на волосню адекватная и без задержек. Оптрон IC4 заменить либо поменять местами с IC3 если они одинаковые. В горячей части проконтролировать питание на 1 лапе, там стоит стабилитрон если он живой иголок тут быть не должно. Если иголки все же есть эксперементально увеличить емкость по этой линии или поменять стабилитрон. Заменить керамику по 2 лапе. Сравнить сигналы по 2 и 3 лапам (убедиться что при низком сигнале на 2 лапе шимка не пытается генерить), заодно увидим что творится на токовом шунте. Прозвонить дорожки, пропаять нулевички по 2 лапе, в общем убедиться что фидбек получает сигнал от оптопары как положено.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 00:09
Двухкальный есть,в субботу постараюсь найти свой развязывающий тор к нему.
Пока всё смотрю портативным......меня это Бп скоро доканает....
Итак что получается.
Не выпаивая конденсатора на 4.7 по ШИМ дежурке повесил сверху ещё один такой же.Особо ничего не поменялось.
Местами оптроны менял,тоже ничего нового.
В дежурке без нагрузки на 2 ноге ШИМки дежурки пила около 900 мВ,если 5 ВСБ нагрузить то там волосня примерно на 1.6 В
Если честно никогда не смотрел что там по фидбекам .
всё остальное ближе к выходным сделаю.
---------- Добавлено спустя 25 минут 1 секунду: ----------
Подкинул так же 3 и 4 оптроны на TLP181
нужно тогда попробовать заменить будет стабилитрон по питанию ШИМки дежурки...он как понимаю вольта на 24 рассчитан?
И что не нравится пока,это ВЧ шум по земле,может на щуп наводится,не знаю.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 17:29
Очевидно напряжение на 2 лапе падает когда срабатывает оптрон по фидбэку, когда оптрон отпускает напряжение линейно нарастает (из за конденсатора), получается пила. За счет этого формируется задержка по обратной связи во избежание самовозбуждения. При увеличении нагрузки по 5VSB характер пилы по идее не должен меняться, просто зубчики пойдут чаще. Волосни там не должно быть, если только кондер не отваливается, либо шимка дуркует.
Картинки посмотреть бы, может я не так понял.
Ткнуть щупом туда же где крокадил пристегнут, станет понятно есть шум или нет.
Плата двухсторонняя или односторонняя?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 18:51
Вот снимки .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
По расположению деталей двусторонняя,по слоям - односторонняя.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 23:25
den2 писал(а):
Вот снимки .
Иголки есть даже на условной пиле, как будто с прекращением генерации шимка меняет ток подтяжки фидбэка, да и в принципе пила с какими то зазубринами. Может это её так по питанию колбасит? На картинке "под нагрузкой" напряжение срабатывания ушло в верх, как будто шимка не успевает вовремя реагировать. Загадочная шимка в общем и даташита нет. Родная или менялась? Для примера можно глянуть фидбэк на какой нибудь нормально рабочей TNY.
Значит версия с глючным переходным отверстием отпадает.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 23:55
borvins
Шимка родная,она изначально тут стояла.
Посмотрю БП от Чифтека на 400 Ватт.Там TNY стоят.
В теме https://www.rom.by/forum/Cougar_STE_600 ... rki?page=1 человек тоже искал даташит,нашли немного на иную микросхему схему включения на китай сайте https://bbs.21dianyuan.com/thread-190448-1-1.html
Но ДШ я на это китай чудо тоже не нашёл.
И у EST2915hp 3 и 4 ножки получаются либо обе CS, либо CS соединён с INV ,что бы это не обозначало.
И немного непонятен резистор в 0,5 ома на обмотке самозапита в обсуждаемом Кугаре.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Получается что да.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Вот вчера тоже наснимал ослограмм.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Все замеры сделаны на 1 ноге (+ ШИМки) EST2915hp
И что можете посоветовать по стабилитрону для ШИМки дежурки.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 08:47
den2 писал(а):
В теме
Там человек так и не отписался по итогу.
Судя по 23.3V стабилитрон явно защитный (если не в обрыве), значит нам он никак не поможет.
Может мы вообще не там ищем и проблема сидит в высоковольтной части. Недавно тема проскакивала где у человека из за плохо пропаяного предохранителя непонятки происходили.
Посмотреть что на сетевой банке происходит, снаббер перебрать, проверить защитный резистор, сопротивление между сетевой банкой и непосредственно трансформатором.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 12:03
7 страниц... Вы еще не устали? :-)
Стабилитроны по питанию ШИМ дежурки защитные, в Zalman 24В стоят.
ограничение тока/предохранитель, обычно ставят больше от 2,2 до 10 Ом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 14:25
Хоть и не дорисовано но все же может стать полезным
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 14:42
RsM
Да вот потихоньку обсуждаем что и как.Чем больше пойму сейчас,тем меньше вопросов буду задавать потом.
Про аналог предохранителя я потом понял,когда спросил уже,посидев,подумав.
И ещё вопрос.В снабберной цепи стоит ВВ SMD конденсатор ...По цвету корпуса он темнее чем остальные.Это плёночный или керамический?По идее керамический в такой цепи бы не выдержал,пробило бы.Иль я не прав?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 14:52
керамические с высоковольтным диелектриком , если смд многослойные с вв диелектриком
Последний раз редактировалось Radio2865 17 ноя 2023, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Переберу всёж снаббер как советовали и подкину силовой кондёр Тиапо на другой.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 00:13
Подкинул ВВ конденсатор входной,ничего особо не поменялось.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 22:52
Итак....
Выпаял я силовые ключи,оставил только АПФЦ часть.
Повесил осциллограф на дежурку и что с нагрузкой,что без неё,уровень шумов одинаковый,и по замерам равен уровню на рабочем БП,запущенном.
Получается "волосит" по дежурке почему-то только при поднятии всех напряжений и соответственно запуске ПВМ части.
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
И не понятно,может схема не тянет нагрузку с ПВМ частью,либо транс дежурки того....у меня чёт идей вообще нет.Не встречал ещё такого.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 00:15
Ткнуть эквиваленты вместо силовых ключей PWM что бы убедится в исправности раскачки.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 00:35
Несколькими страницами ранее я это делал,там RsM подсказывал как раз что и как проверять и про эквиваленты рассказывал.
Я пока впаяю транзисторы и проверю ещё раз уровень шумов и по основным выходным напряжения.не помню уж проверял ли шумы по ним иль нет.
можно в принципе и с эквивалентами на всяк случай проверить,так сказать немного подгрузить ТГР,и посмотреть на пульсацию дежурки.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 00:26
Шум общий,по всем линиям идёт.Не только по дежурке.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 14:24
Снять диод с самозапита шимки дежурки. Ткнуть лабораторник вместо самозапита. Если волосня на 5VSB останется а на остальных напругах пропадет, круг подозреваемых сузится.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 00:19
borvins
Всё сделал.
В дежурке при подаче 17 В с ЛБП вместо самозапита всё четко и чисто.Под нагрузкой дежурка проседает примерно до 4.6 В.И появляются шумы аналогичные скрину download/file.php?id=222777
Без нагрузки прямая чистая линия,как у покойника.
При включении БП шумит всё.И дежурка и основные питания обрастают шерстью.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 01:50
Посоветовали тут ещё посмотреть форму импульсов на самих ключах,считай на первичке силового транса...но это уже в ПНД,так как ВВ (х100) щуп забыл на работе,а имеющимся лезть пока боязно,даже с делителем х10.Там порядка 450-500 В тестером намерил.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 15:47
den2 писал(а):
При включении БП шумит всё. И дежурка и основные питания обрастают шерстью.
Если все это при 17 В с ЛБП то получается проблема общая и для дежурки и для основного преобразователя. Желательно внимательно посмотреть, пропаять от сетевой розетки до силовых транзисторов. Может вообще чудеса какие по типу лопнувшей дорожки под маской.
Сообщение не в тему
Был случай с глючным форматером от 3300, дроссель пошатывался но пайка визуально была идеальной. Дроссель в итоге просто вытащил из посадочного места, пайка почти вся так и осталась на плате, выводы дросселя получились в какой то гадости и не залужены. Почистил, залудил, впаял, форматер перестал глючить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 21:27
borvins
Всё что угодно.
У меня ж волдырь под ШИМкой,снимал её воздухом изначально,понадеялся и привет.
Плюс как писал ранее не нравятся мне емкостя СМДшные вокруг ШИМки,по схемам которые смотрел номиналы немного другие.
viewtopic.php?p=1030698#p1030698
А так ещё раз под микроскопом посмотрю всё чуть позже.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 16:49
Здравствуйте! Вопрос такого плана на сколько сильно должен греться радиатор где расположены полевики раскачки при нагрузке где то 100ватт ?
Предистория:
Была замена этих мосфетов 2 раза (изначально попал ко мне с таким дефектом ) после замены через 10 минут бахнул при запуске , сейчас запаял 15н50 нагрузка 775 мать + целерон + 4 планки озу , сильно греется радиатор..
Все напруги в норме, пульсации дежурки и всех линий тоже - Ок . Есть у меня такой же но на 700ватт,абсолютно рабочий, обмерил без выпайки резисторы вокруг основной шимки и ноги шимки относительно земли.
Результаты такие же как на многостардальном 850w
Hиже прилагаю замеры с шимки(PWM out) и полевиков раскачки ( мерил G - S )
замеры на запущеном бп но без нагрузки
еще ниже под нагрузкой осциллограмма.
Замерил нагрев , за полторы минуты с нагрузкой до 70 радиатор , дальше что то ссыкотно, мосфеты жалко.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 09:56
BatMetal666 писал(а):
тоже самое PWMout шимки с нагрузкой мать+про+память
На ключах некоторые импульсы доходят только до 6V в итоге мосфет открывается частично, сильно греется, вызывает перегрузку по ILIMIT тем самым обрывая импульс на самой шимке.
В общем это геморой с ТГР. Либо его менять либо ставить разрядную цепочку под мосфеты при наличии посадочных мест на самой плате.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 13:04
Как бы решить этот геморрой) Пробовал ставить ТГР от рабочего 700ватт , безрезультатно .. Обвязку выпаивал и проверял вроде все Ок.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 21:19
Если позволяет плата, то можно запаять разрядную цепочку.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 11:15
Подскажите пожалуйста, какие диод и транзистор ставить? FMMT2907A подойдет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
6983
10 сен 2019, 20:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STE600
Derlion
18 фев 2020, 18:15
Derlion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
5144
31 янв 2024, 08:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
dmvasiliev@gmail.com
14
3368
03 сен 2023, 13:07
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
4188
12 мар 2022, 19:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 10
