Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi G Pro 16 2022 Venus_NB004 BM5120_V1.2 ищу видеобиос RTX3050
Добавлено: 12 июн 2024, 13:18
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 17:11 Наличности на руках: 6.29 Сообщения: 154 Откуда: Уфа
был пробит кп в цп предположительно замыканием экрана озу, прогар в этой системе питания. обе озу в кз. устранил, восстановил, заменил цп. акб видит, не заряжает, говорит 255%. РТХ3050 устанавливается с ошибкой 43. 455ый матс валит ошибками записи по всем каналам. ищу сабж, как оружие последнего шанса.
MoneyBot
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi G Pro 16 2022 Venus_NB004 BM5120_V1.2 ищу видеобиос RTX3050
Добавлено: 12 июн 2024, 20:38
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89 Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Значит не видит
скрин nvflash -v свой vbios скинь
uxmaxi
Добавлено: 13 июн 2024, 08:23
вот мой вбиос. ноут разобрал пока думаю что делать. чипы на черном компаунде. возможно отвалились шары, хотя накрывал экраном при пайке. пысы. питания ядра и памяти есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 57 секунд: ---------- nvflash -v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- на первом пине колодки акб есть 3.3в. остальные по нулям. ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- GPUZ и MATS455 ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- при отключенной акб пишет "нет батареи" и винда "батарея не обнаружена". ---------- Добавлено спустя 35 минут 26 секунд: ---------- 3 и 4 пин колодки акб есть регулярный обмен данными короткими пакетами раз в секунду при подключении з/у. ---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 21 секунду: ---------- ребяты, гп перекатал, вроде всё норм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
