Текущее время: 29 сен 2024, 02:58
КомЭксперт
Заголовок сообщения: Lenovo 330-15AST (NM-B321) Нет изображения Добавлено: 10 июн 2024, 22:02 |
Зарегистрирован: 08 фев 2022, 21:02 Наличности на руках: 48.03
Сообщения: 12 Откуда: Дмитров
Помогите разобраться с GPU.
Изначально плата не запускалась, биос был затёрт. Прошил версию для дискретки, запуск появился. Теперь выгорает ключ PQ2401 в питании графики. Снял дроссель PL2401 (сопротивление на нём было 8,5 Ом) — ключ не сгорает, но выдаёт на выходе +VGA_CORE около 5,5 В. Причём на выключенной плате. Такого ведь не должно быть?
При снятом дросселе все питания в норме, плата включается. В UMA пока не переводил. Подскажите, смотреть шимку, или проблема всё-таки в видеочипе?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15AST (NM-B321) Нет изображения Добавлено: 11 июн 2024, 20:14 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
КомЭксперт писал(а): Или это не показатель? Ни о чем не говорит. Сделать питание и проверить живое ли видео. Не факт что оно умерло
