Текущее время: 29 сен 2024, 01:49
 Заголовок сообщения: Asus K55VD (K55VD rev 3.1) апгрейд процессора
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 18:31
Всем привет!
Имеется аппарат с Core I3-3110M на борту (чипсет HM76)
Планирую поставить проц i7-3632qm.
Собственно вопрос, выдержат ли фазы (vrm) питания проца или лучше - безопаснее оставить старый ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD rev 3.1) апгрейд процессора
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 18:40
Тепловыделение и архитектура одинаковая , питание должно потянуть .
Если конечно биос позволит . Нужно пробовать .
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 19:00
Вот я тоже думаю вроде как всё срастись должно, будем проверять.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD rev 3.1) апгрейд процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 09:14
Заменил проц.
Завёлся сразу как родной без вопросов, на старом биосе.
Ведёт себя адекватно: в простое на минимальной нагрузке (ютуб) греется порядка 55-60 гр, в стресс тесте показывает 75-80 гр.
Бустится без проблем, мелькает около 3.05 ГГц.
В общем операция прошла успешно, проц хоть и старичок но классный до сих пор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
3015
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD rev. 3.0) Нет питания процессора
wentel6
20 апр 2017, 19:19
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K55vd (K55vd rev3.1) нет питания процессора
klokol
19
3469
23 ноя 2020, 18:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55VD, rev:3.0) Нужен Asus K55VD, rev:3.0 номинал резистора
darutis
01 мар 2015, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55VD rev 3.1 (Asus k55VD rev 3.1) Не видит дискретку
wowa-x
21 июн 2015, 18:48
blackbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
