Текущее время: 22 ноя 2024, 04:36
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) разобрать кнопки под тачпадом
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 18:47
пришёл с КЗ по питанию . с помощью тепловизора и ЛАБа сначала снял защитный диод PD4301 , затем два мосфета с обратной стороны матери , в итоге в КЗ один из двух керамических конденсатора на самом краю матери - тупо выкинул который с козой PC4506 . может кому пригодится имхо типовуха . на фото пометил .
не работает одна из кнопок под тачпадом - не понимаю как разобрать сам узел с кнопками и реально ли вообще самому восстановить кнопку . поделитесь пжста инфой .
RIGOL DS1052E \ Тепловизор FLIR E8 макро\ гс UNI-T UTG2025A \ Лаб бп 60V20A
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) разобрать кнопки под тачпадом
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 20:47
2 винта черных, не?)
Пленочная технология, давным давно заменял на 2 кнопки тактовых + 3 жилы от IDE UDMA66 шлейфа
Black.Service г.Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) разобрать кнопки под тачпадом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 20:55
samsonov54 писал(а):
2 винта\болта черных, не?)
неа :ne_ne_ne: . два чёрных винтика , всего лишь крепят узел кнопок к верхней части корпуса . меня интересует как добраться да самого контакта кнопки . в том числе как снять декоративный пластик с кнопки . имхо там сложнее крепление , нежели просто защёлки на клавиатуре . если тупо на верх тянуть - боюсь заломать . очевидно надо как-то через оконца в жестянке .
тоже хотелось бы на тактовые кнопки заменить .
в догонку - разозлился и выдрал . :-): обычное крепление , странно что так плотно сидели .
сгнила дорога .
решено .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Замена процессора
в форуме Dell
Jera
12
6551
29 фев 2016, 22:03
Jera Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.011) power on
в форуме Dell
habibou11
20 июл 2016, 13:14
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron n5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.11) После залития не включается
в форуме Dell
eal84
20 фев 2017, 18:54
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion n5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Помогите опознать елемент
в форуме Dell
systeam
18 фев 2015, 21:07
systeam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
