Забавная ситуация. Если вкраце- в один момент на руках оказалось три одинаковых карты. Gigabyte GTX1070 Mini ITX 8Gb. Две моих и одна клиентская. Клиентскую обслужил, заменил прокладки. Вставил в стенд, запустил бублик и занялся делами дальше. Через 20 минут вспомнил, смотрю, работает. И глаз зацепился за температуру. Точно помню, что эти карты были горячими. Через 15 минут бублика уверенно подходили к 74\84 градусам. А тут держится 65\76. Частоты в норме, потребление тоже. Вынул её, вставил свою, запустил бублик. Так и есть, через 10 минут уже 74-75 градусов (и 85-86 хотспот). И кулер на 40%, а на клиентской уже было 58%. При этом на слух не слышно совершенно. А вот темперутура ниже почти на 10 градусов. Слил биос с клиентской карты, зашил на свою. Обороты стали расти заметно веселее. Температуры также остановились на уровне 65-66\74-75. При этом все такие же карты которые ко мне попадали до этого грелись также до 74, спасала установка Afterburnera с ручной сеткой оборотов кулера. А тут вот попался хороший биос, делюсь.
