Текущее время: 19 мар 2025, 07:45
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3501 (LA-K034P) Помощь в корректировке биос
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 15:05
Помогите очистить МЕ.
Делаю как всегда: открываю дамп в fit, вставляю чистый МЕ, в oem public key ставлю все 00, в key manifest id = 0x0000, и BG профиль 0.
Собирается дамп нормально но ноут с этим дампом не включается.
Если в fit вставлять только чистый МЕ (oem public key, key manifest id и BG=5 оставляю как и был), то дамп не собирается, выдает ошибку.
что я делаю не так?
Слитый дамп прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3501 (LA-K034P) Помощь в корректировке биос
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 15:54
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 19:50
Спасибо. Ваш биос заработал.
К сожалению проблему это не решило.
Изначально, после обновления биоса из под винды, при включении вылезла надпись
Alert! TPM device not detected
Все скачанные варианты биосов из нете, ведут себя также.
Все советы от делла и от гугла перепробованы.
И родной дамп с очищенным МЕ ведет себя также.
Как победить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 20:01
У ноутов Dell МЕ регион это не панацея. Обратите внимание на ЕС регион в дампе или же padding,что является одним и тем-же.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 20:32
А что тут менять в EC region?
И параметра padding не нашел нигде.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 12:36
Хмм, попробуйте этот.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 16:16
Залил этот, выбрал модель, ввел сервистаг. Пару раз перегрузился
В результате та же надпись
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 13:50
Прошейте только этот 8mb.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 22:03
Не помогло. Та же надпись
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3501 (LA-K034P) После замены мульта
в форуме Dell
yatsik
913
04 сен 2024, 10:55
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3505 (LA-K001P) Помощь в корректировке биос
в форуме Поиск BIOS
yatsik
1136
18 авг 2023, 16:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 3501 (LA-J081p) моргает матрица
в форуме Dell
jukxxx
11 июл 2022, 18:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3501 (FDI LA-J081P Rev 1.0) Очистить ME-region
в форуме Поиск BIOS
Николай101
1647
02 авг 2022, 23:21
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3501 (LA-K032P) не включается (оранжевый индикатор при нажатии) после ccmos некоторое время р
в форуме Dell
maksimthuk
15 фев 2023, 19:10
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Phantom и гости: 2
